Старый 04.03.2014, 11:55   #1
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
References в AOT
Здравствуйте!
Можно ли перенести из ветки AOT AX2009 "References" в ветку AOT AX 3.0? Если это можно сделать, то как это правильно сделать чтобы всё работало в AX 3.0?
Axapta 3.0 SP6 Build 1951
emeadaxsupport: Troubleshooting AOT Synchronization Errors Blog bot DAX Blogs 0 21.09.2012 05:24
xplusplus: Dynamics AX Application Object Tree (AOT) Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2010 18:11
emeadaxsupport: Renaming an AOT object in Dynamics AX 2009 that is under source control with Team Foundation Server Blog bot DAX Blogs 0 06.10.2009 02:05
C# and AX Development: AOS crashed due corrupted node in the AOT Blog bot DAX Blogs 3 29.06.2009 15:14
SysDictCoder: Changing properties of AOT objects in code Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
