05.03.2014, 16:23 | #1 |
Рекурсивное обновление
Добрый день ещё раз.
Я новичок, надеюсь на Вашу помощь. Прикрепил картинку, к примеру, есть ответ - Cheap, мне нужно сделать так, что если я поменяю ответ на Cheappppp, то идентификатор (QR12 - Does it table? - Cheap) должен автоматически изменится на QR12 - Does it table? - Cheappppp. Надеюсь доходчиво объяснил проблему. |
05.03.2014, 16:30 | #2 |
Чайный пьяница
Извините, но непонятно.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
05.03.2014, 16:31 | #3 |
Еда - топливо, Одежда - н
Тут может быть несколько вариантов.
1. Написать бизнес правило, которое будет в фоновом режиме изменять название записи. Но тут нюанс есть, не понятно как формируется первая часть названия. 2. Можно написать JS скрипт, который будет загонять в переменную имя записи ответа и прибавлять его к имени основной записи. (на OnChange or OnSave) - но что делать с теми записями, которые будут изменятся например массово или другими инструментами. Например на сайте где-то... 3. Написать плагин Опишите как формируется у вас имя записи и тогда можно будет более детально ответить.
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
05.03.2014, 16:42 | #4 |
Сообщение от -O_o-
1. Написать бизнес правило, которое будет в фоновом режиме изменять название записи. Но тут нюанс есть, не понятно как формируется первая часть названия. 2. Можно написать JS скрипт, который будет загонять в переменную имя записи ответа и прибавлять его к имени основной записи. (на OnChange or OnSave) - но что делать с теми записями, которые будут изменятся например массово или другими инструментами. Например на сайте где-то... 3. Написать плагин Опишите как формируется у вас имя записи и тогда можно будет более детально ответить. |
05.03.2014, 16:49 | #5 |
Сообщение от -O_o-
1. Написать бизнес правило, которое будет в фоновом режиме изменять название записи. Но тут нюанс есть, не понятно как формируется первая часть названия. 2. Можно написать JS скрипт, который будет загонять в переменную имя записи ответа и прибавлять его к имени основной записи. (на OnChange or OnSave) - но что делать с теми записями, которые будут изменятся например массово или другими инструментами. Например на сайте где-то... 3. Написать плагин Опишите как формируется у вас имя записи и тогда можно будет более детально ответить. Последний раз редактировалось Lavdislav; 05.03.2014 в 16:52. |
05.03.2014, 20:04 | #6 |
имя той карточки, которая на рисунке.
05.03.2014, 20:06 | #7 |
Сообщение от Lavdislav
Думаю тут на картинке более понятней. А тут вот код всего-то этого добра - Заполнение идентификатора с помощью плагина
в 2 клика
