Старый 13.03.2014, 19:05   #1
Craz is offline
Craz
Как правильно написать запрос на портал
Добрый день, помогите пожалуйста, в Аксапте не так давно и с таким никогда не сталкивался.
Была раньше такая программа "Документум" работали люди в ней, в ней же был написан скрипт который 1 раз в месяц выгружал данные в Excel файлик. Потом брал этот файлик и засовывал в список на портале (насколько я понимаю портал SharePoint)
Сейчас "Документум" похоронен, соответствующая функциональность перенесена в АХ. Но люди теперь хотят видеть эту информацию и на портале.
Как ее туда отправить я не понимаю.
У меня есть скрипт из "документума" в котором я нашел такие строки.
      Request = Format(RequestPattern; body)
      HTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
      HTTP.Open("POST"; URL; False; SPUserName; SPPassword)
      HTTP.setRequestHeader("Host"; HostName)
      HTTP.setRequestHeader("Content-Type"; "application/atom+xml; charset=utf-8")
      HTTP.setRequestHeader("Content-Length"; Length(Request))
      HTTP.Send(Request)
      response = HTTP.responseText
И вроде все понятно. И я даже поискал и нашел как это написать в АХ. Но в ответ мне ничего не приходит. Как понять что именно должно быть в Request?
Т.е. там должен быть какой-то XML? Или что?
Откуда можно подчерпунть информацию?
Почему ничего нет в ответе? Хоть бы говорил "Ошибка, не тот формат" или еще что-то. а я так понимаю приходит мне в ответ пустая строка. Если что непонятно написал готов уточнить.
Всегда ли правильно работает queryrun().query().dataSourceCount() при присоединении пользователем таблиц в настройках стандартного запроса? Aquarius DAX: Программирование 5 26.09.2013 09:52
Аксапта плохо видит портал при разработке Narayana DAX: Администрирование 2 11.12.2012 13:51
Ax3 Как на DS написать такой запрос Arahnid DAX: Программирование 11 21.10.2010 00:33
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Помогите написать запрос Кандидат DAX: Программирование 7 17.10.2005 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
