Старый 07.04.2004, 14:03   #1
Сергей Щербак is offline
Сергей Щербак
Angry Одна и та же функция в 2х и 3х-уровневой конфигурации: в 2х-работает, в 3х- нет
В списке номенклатуры запускаю одну и ту же функцию "смена типа номенклатуры":
- в двухуровневой - все нормально меняется
- в трехуровневой - "ошибка времени выполнения"
Тип файла: img32516-1 (189.5 Кб, 577 просмотров)
Старый 07.04.2004, 17:21   #2
Сергей Щербак
И такое сообщение встречается и при других ситуациях - открытии закладок...
Коллеги, работающее в трехзвенке, у вас все нормально????
Старый 07.04.2004, 17:57   #3
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
Cool
Ax 3.0 SP1
Усе работает
Старый 07.04.2004, 18:07   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Индексы перестраивали? (У меня тоже все нормально).
glibs®
Старый 07.04.2004, 18:25   #5
Сергей Щербак
Вроде как решилась проблема, не знаю, правда, как это взамосвязано:
- при настройке AOS через менеджер (кнопка setting) на закладке General в опции Language раньше стоял en - сейчас заменил на ru.
после этого - все нормально пока
Функция Any2Str не работает Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 11 03.06.2009 15:11
Диалог на отчете, то работает, то нет Himan DAX: Программирование 6 22.02.2007 11:04
Отличия в строках ReqPO, почему одна строка появляется в форме а другая нет (Master Planning, Planned Orders) rkorchagin DAX: Программирование 8 21.02.2007 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 15:17.
