Старый 07.04.2004, 18:24   #1
dyatlowsky is offline
dyatlowsky
накладные расходы по отборочной накладной
Подскажите, пожалуйста, что нужно настроить, чтобы накладные расходы, зафиксированные в закупке и разнесенные по строкам закупки, увеличили физическую себестоимость номенклатуры, пришедшей по отборочной накладной?
Старый 08.04.2004, 07:50   #2
Людмила is offline
Людмила
Если не ошибаюсь, если при настройке кода накладных расходов указать в счете дебетования Номенклатура, и распределить накладные по закупке по строкам зарегистрированного товара, увеличивается себестоимость оприходованного товара.
Или я все таки ошибаюсь????
Старый 08.04.2004, 10:00   #3
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
У нас была похожая проблема, обсуждение велось здесь:
http://www.axforum.info/forums/showt...?threadid=4462
Сухой остаток:
на физическую себестоимость, формируемую при разноске отборочной накладной, накладные расходы не влияют (к сожалению) - проверено.
Здесь могла быть Ваша реклама!
Старый 08.04.2004, 10:13   #4
Людмила is offline
Людмила
Действительно, накладные расходы влияют только на фин.себестоимость
Старый 08.04.2004, 12:05   #5
Hamster is offline
Hamster
Это правильно.
Т-к отборочная накладная не есть бухгалтерский документ.
Старый 08.04.2004, 13:28   #6
StoneRoller is offline
StoneRoller
Изначально опубликовано Hamster
Это правильно.
А никто не претендует. Но почему нельзя метод формирования физической стоимости сделать аналогично финансовому я не совсем понимаю. Есть идеи?
Старый 08.04.2004, 14:02   #7
Hamster is offline
Hamster
Вопрос состоит из 2-х частей:
1) почему нельзя
2) как сделать чтоб можно
ответы:
1) нельзя т-к там где Ax проектировали такой нужды нет.
2) вариант 1: Разнести накладную
вариант 2: долго и нудно программировать (с непредсказуемыми последствиями для дальнейшей работы системы)
Старый 08.04.2004, 14:04   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано StoneRoller
Потому что не существует физической себестоимости де юро.
Старый 08.04.2004, 14:38   #9
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Изначально опубликовано ppson
Ну не скажите, а зачем тогда возможность разноски отборочной накладной в ГК? А налоги по отборочной накладной?
То, что накладные расходы нельзя накрутить на физическую себестоимость, похоже это фича, та самая, которая не баг. (ИМХО)
Такая проблема возникает у многих, значит не факт, что это не нужно было сделать.
Но не сделали. Лень было, не получилось, кто их знает? Что уж теперь то говорить.
Старый 08.04.2004, 15:07   #10
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано Oz
Физическая проводка - количественный учет номеклатуры в транзакции.
Финансовая проводка - себестоимость номеклатуры в транзакции.
Разноска отборочной накладной по счетам ГК - сервисная фича, оперативный контроль.
Старый 08.04.2004, 15:16   #11
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Физическая проводка - количественный учет в транзакции.
Финансовая проводка - себестоимость транзакции.
Секундочку!
Физическая проводка к физической себестоимости мало относится.
Только один маленький вопрос:
При разноске отборочной накладной в ГК происходит честная разноска сумм по честным бухгалтерским счетам.
При разноске накладной все это сторнируется и разносится по новой.
В первом случае сумма одна, во втором она другая, хотя физически может ничего и не изменилось - ни цены, ни количество товара, ни условия.
Т.е. сумма, разносимая с отборочной накладной некорректна? Мы чего тогда контролируем оперативно?
Старый 08.04.2004, 15:17   #12
StoneRoller
А чего именно контроль?
Старый 08.04.2004, 15:22   #13
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1) А с чего вы решили что разноску отборочной накладной надо настраивать именно по счетам учета номеклатуры?
2) попробуйте расчитать себестоимость номеклатуры (закрыть склад) только по отборочным накладным, без проведения обычных накладных.
Старый 08.04.2004, 15:31   #14
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Не ссорьтесь...
В сервисной системе не очень внятно, но написано, что разноску "отборочной накладной" подправят, чтобы в нее включались накладные расходы. Точнее, на запрос подобного рода отвечено, что уже поправлено, и дана ссылка на запрос несколько другого характера.
Так что ждите и надейтесь.
glibs®
Старый 08.04.2004, 15:44   #15
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Разве я где то сказал, что собираюсь настраивать разноску отборочной накладной так же, как и накладной?
Вопрос то в том, что в двух случаях, с совпадающими условиями, получаем разные суммы.
Изначально опубликовано glibs
Не ссорьтесь...
Не будем ссориться.
А будем ждать и надеяться.
Старый 08.04.2004, 15:56   #16
glibs is offline
glibs
Member
Хм... в сп3 у меня все работает как и раньше (НР не включаются в физическую стоимость)...
Правда, я не разобрался и перепутал. Запрос еще открыт. Значит ждать теперь придется минимум до 4.0.
glibs®
Старый 08.04.2004, 16:14   #17
dyatlowsky
...попробуйте расчитать себестоимость номеклатуры (закрыть склад) только по отборочным накладным, без проведения обычных накладных.
а лёгко. Подключаем в дело птицу "Включать физическую стоимость" в складской модели и все закрывается.
Старый 08.04.2004, 18:00   #18
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано dyatlowsky
Странно.
А у меня не закрывается.
И птичка по рассказам MBS на это не влияет.
Но не суть вопроса.
Объясните мне пролетарскую сущность термина "физическая себестоимость", потому что ни в одном учебнике по экономике я его не видел.
И в чем разница между "физической себестоимостью" и финансовой?
Старый 08.04.2004, 19:48   #19
dyatlowsky
Эту птичку надо сначала поставить, потом сделать приходы, списания. И тогда по приходу товара на склад бух. проводок не формируется, а вот по списанию и прочим складским движениям - формируются. И закрытие склада нормально все корректирует.
А вообще отборочная накладная нужна, чтобы быстренько оприходовать товар и пустить его в дело, не дожидаясь, пока дойдут все связанные документы до нужных людей. И накладные расходы, сформированные по отборочной накладной, очень может быть, не будут корректными.
И именно физическая стоимость товара и будет определять предварительную стоимость складских проводок....
Но все равно неприятно, что нет возможности откорректировать физическую стоимость на сумму предварительных накладных расходов.
Старый 09.04.2004, 10:07   #20
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
По моему эта птица отвечала за изменение алгоритма формирования мгновенной средней.
Объясните мне необходимость формирования проводок по забалансовым счетам ГК по отборочной накладной. Мне в голову приходит только одна причина.
Что оно нормально корректирует? счета учета МПЗ?
Я в курсе что это документ складского движения.
А вот с этого места поподробнее.
Физическая себестоимость товара = мгновенная средняя?
Если да, тогда это просто мнение програмного обеспечения под названием MBS Axapta о стоимости МПЗ на момент совершения операции и не имеет никакой экономической составляющей/
накладные расходы, отборочная накладная, разноска
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Накладные расходы Lyuboff DAX: Прочие вопросы 6 07.06.2006 10:42
Форма накладные расходы Swetik DAX: Функционал 3 21.05.2003 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
