Старый 21.03.2014, 18:23   #1
FreeD is offline
FreeD
Изменение Типа номенктатуры
Добрый день. Недавно обнаружил класс. InventItemTypeChange, позволяет изменить тип номенклатуры.В стандарте,
Путь : Номенклатурный справочник - номенклатурные ед. функции - изменить тип номенклатуры.
При изменении типа с "номенклатура" на "ОС", изменился только тип. По паспорту записи и журналу бд других изменений не было. по классу же, он пересчитывает остатки. (Была закупка, ее оприходовали, номенклатуру изменили с "номенкл. на ОС", для проведения через забалансовый счет). После таких манипуляций обновилось поле "Номер партии", если же сделать пересчет в наличии, то номер партии опять подтянется.
Вопрос: Как можно списать и в вести в эксплуатацию данную номенклатуру, может кто-нить знает про этот класс, может еще какие либо изменения были из-за этой операции.
Спасибо
Старый 21.03.2014, 18:58   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Если заказ на покупку обработан с накладной и фактурой, то поезд ушел. Списание надо делать вручную: журналом складских движений списываем товар в корресподненции с промежуточным счетом, перерасчитываем склад по этой номенклатуре, выясняем стоимость, создаем карточку ОС, вводим в эксплуатацию журналом ОС в корр. с промежуточным счетом с указанием стоимости.
inventitemtypechange, класс, номенклатура, стандарт
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Как получить имя типа расширенного типа velk DAX: Программирование 9 03.08.2006 14:17
Изменение типа счета главной книги petr DAX: Функционал 1 16.06.2006 17:13
Создание нового типа журнала в Управлении запасами vasiliy DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:46
Изменение типа задания в производстве Nic DAX: Функционал 34 26.10.2004 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
