Старый 31.03.2014, 10:05   #1
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Функциональность WMS конечно офигенная
Вадим, привет! В соседней ветке ты сказал:
Сообщение от Vadim Korepin Посмотреть сообщение
...Функциональность WMS конечно офигенная, TMS похуже, но тоже неплохо.
rumicrosofterp: AX 2012: Премьера R3, онлайн-трансляция
Это просто супер! Коллеги, не подскажете, а что нового появилось, чем она лучше? Ну, вернее так, в той же 4ке и 2009 WMS в стандарте внедрить было попросту невозможно, без усердной работы напильником. Хорошо, что была базовая функциональность, причем для всей системы.
С Уважением,
Георгий
Старый 31.03.2014, 10:37   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В пятницу был выложен курс для партнеров и клиентов:
https://dynamics.microsoftelearning....ourseId=450776
остальные могут забесплатно ознакомиться с вводной частью курса:
http://www.microsoftvirtualacademy.c...ics-ax-2012-r3
За это сообщение автора поблагодарили: dn (3), Logger (5), Ivanhoe (5), gl00mie (3).
Старый 31.03.2014, 12:17   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Из общедоступного кратко:
1. отдельный модуль.
2. встроенная работа с ТСД - через отдельный портал. Состав меню и внешний вид - настраиваются из AX.
3. новые складские аналитики для отслеживания "упаковок" (паллета, коробка, пакет и т.п.) и состояния товара (брак и т.п.).
4. работа с персоналом.
5. гибкое деление склада, гибкие настройки и алгоритмы размещения и подбора.
6. отдельное резервирование (например, только партии, без ячейки)!!!
После детального сравнения с профессиональными системами (типа Manhattan) - система сильно "повзрослела" и наконец-то избавилась от наследия ERP. Но, конечно, до проф. ПО еще далеко. В целом - на средних складах вполне можно использовать. Для крупных 3PL и т.п. из коробки, скорей всего, многого будет не хватать, но теперь есть сильная база для развития.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), fedka (1).
Старый 31.03.2014, 23:20   #4
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
От нас добавлю, что куча документации готовиться к релизу, чтобы не повторилась ситуация с Ах 2012 :0).
See you all @workshop next week.
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Старый 01.05.2014, 19:49   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Материалов куча в виде видео. Ну почему все так плохо с письменной документацией?
Ivanhoe as is..
Старый 27.05.2014, 14:43   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Обещали к 1 мая документацию. Она появилась?
Старый 27.05.2014, 14:44   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Например, тут есть обзорно, дальше по ссылкам тоже много материалов. В целом сейчас получше уже стало.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
Старый 28.05.2014, 11:48   #8
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Вот если бы ещё появились материалы, которые можно клиентам отправлять... Проблема в том, что сейчас есть документация для консультантов - это хорошо и здорово, но хотелось бы иметь что-то, что можно отправить заказчику, причём не маркетинговые листовки.
Старый 28.05.2014, 12:29   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну с этим плохо в целом, не зависимо от R3.
Ivanhoe as is..
Старый 28.05.2014, 14:48   #10
EVGL is offline
EVGL
Banned
Кстати, что касается самой функциональности, то там наряду с прогрессом есть и регресс, это важно иметь в виду:
  • не успели сделать arrival overview, функциональность приемки слабая
  • нет поддержки catch weight на сканерах
  • Восточная Европа никак не интегрирована с транспортом, теперь у нас водители, накладные и транспортные средства в двух ипостасях
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 29.05.2014, 23:37   #11
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
большинство функционала не работает с продуктовыми аналитиками
Старый 30.05.2014, 11:28   #12
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Кстати, что касается самой функциональности, то там наряду с прогрессом есть и регресс, это важно иметь в виду:[/LIST]
Нет погрузчиков
Нет складских проходов
Нет тип паллет и групп тип палет
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 30.05.2014, 13:21   #13
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Нет погрузчиков
Может проще описать чего там есть ?
Старый 01.06.2014, 01:43   #14
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Нет погрузчиков
А какой из этой функциональности в реальности пользуются люди на старых версиях АХ?
Можно в личку или здесь.
Спасибо.
Старый 01.06.2014, 17:22   #15
twilight is offline
twilight
Мы пользуемся на наших проектах.
Погрузчики - транспортировки распределяются по погрузчикам согласно доступной им высоте + допилили, чтобы можно было указывать конкретные ячейки, где может работать техника (например, узкопроходные штаблелеры работают только внутри стеллажей). Соответственно сотрудник при начале работы на ТСД (у нас свой клиент) выбирает погрузчика и видит транспортировки, которые он может выполнить на данном погрузчике.
Складские проходы - сортируются транспортировки для узкопроходных штабелеров, так как быстрее сначала выполнить все задания в одном проходе, а потом переходить в следующий, чем прыгать между проходами.
Тип паллет - очень удобно управлять размещением товара при приемке. Паллеты с определенными габаритами идут в одну часть склада, с другими габаритами в другую, паллеты брака в третью и т. д.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), Logger (3).
ax2012r3, wms, документация, ax2012
Полноценное внедрение Dynamics AX WMS Ivanhoe Microsoft и системы Microsoft Dynamics 45 01.08.2014 16:25
Коробочное решение WMS. Возможно? avtomatizator Сравнение ERP-систем 9 15.02.2013 21:46
IT-Box восстановила работоспособность WMS в компании OMAX adelfina Полезное по Microsoft Dynamics 31 03.11.2011 15:55
pdf-брошюра "Microsoft Dynamics AX Функциональность и технологии" Spider Microsoft и системы Microsoft Dynamics 4 07.06.2008 11:29
MP, Консультант (ERP, WMS системы), Санкт-Петербург Svet@ Рынок труда Microsoft Dynamics 6 20.07.2006 04:39
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
