Старый 03.04.2014, 15:54   #1
Mila is offline
Mila
Отображение display-методов на форме PurchTable в 2012
Добрый день. Столкнулись со странным поведением формы Все заказы на покупку. У первой строки заказа на покупку не отображаются значения display-методов (например, itemName()). У остальных строк - все нормально. В аналогичной форме Заказов на продажу такого не наблюдается. Там - все нормально.
Версия приложения: 6.2.1000.4051
Не сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой?
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (1).
Старый 03.04.2014, 16:33   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сталкивались В чем дело, пока не выяснили.
Старый 03.04.2014, 16:45   #3
Mila is offline
Mila
Выяснили, что дело в некорректном кэшировании display-методов. Если кэширование отключить, то значение отображается, но тут появляется проблема при переходе с одной строки на другую (об этой проблеме уже писалось неоднократно). Похоже в CU7 что-то испортили. Т.к. в CU6 было еще все нормально.
Старый 03.04.2014, 16:57   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
А в чем проблема без кеширования?
Тут описание проблемы и как лечить: http://alexvoy.blogspot.ru/2013/09/c...th-client.html
Ivanhoe as is..
Старый 04.04.2014, 10:26   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,731 / 406 (17) +++++++
да в CU5 была такая проблема, когда дебажил дисплей метод, выявил что отсутствовал курсор(запись) при отработке на первой строке и еще что-то было странное, но уже не помню
kamalblogs: Error: SSRS/EP error when the return type in display method is incorrect – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2013 12:11
ax-erp: Display Barcode in SSRS report [Dynamics AX 2012, X++] Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
