Старый 12.04.2014, 19:03   #1
Ali311 is offline
Ali311
Способы получение данных из AX на веб сайт
Здравствуйте.
Какими способами возможно получит данные из аксапта на веб сайт?
Старый 12.04.2014, 22:07   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Слишком мало информации, вам необходимо только какие-то данные получить или еще и бизнесс логику вызывать из вне? Так же версия Ах имеет значение.
  • .NET Business Connector - фактически позволяет вызывать любой код из вне и получить любые данные
  • Services and AIF development - AIF начиная с 4.0, сервисы с более поздних версий
  • Commerce Gateway для Ах 3.0 - предшественник AIF
  • Ну и самый хардкорный вариант - напрямую лезть в базу Ах, но делать это КРАЙНЕ не рекомендуется
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: Ali311 (1).
Старый 13.04.2014, 17:30   #3
Ali311 is offline
Ali311
Мне надо получить данные из ах и обратно.
попробовал через РНР Business Connector но проблематично.
Старый 13.04.2014, 20:36   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Вообще, очень многое зависит от сценария обмена данными. Например, если на сайт нужно выгружать информацию о номенклатурах, а в Аксапту - загружать какие-либо данные, которых много, но которые можно обрабатывать асинхронно (т.е. не получать отклик сразу в момент загрузки), то можно вообще промежуточную SQL-базу использовать и со стороны Аксапты реализовать периодические операции по экспорту-импорту данных. Если нужен обязательно синхронный обмен, то в зависимости от версии может быть предпочтительно использовать Business Connector (BC) или же WCF-сервисы. BC из PHP дергается вполне себе легко и просто, надо только "уметь его готовить"
Старый 13.04.2014, 23:48   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
способов чуть менее, чем бесконечно
например, сажается спец-бабка, которая обучена аксапте, она заходит в нее, выделяет данные, нажимает Контрол-Ц, потом переключается в броузер, нажимает Контрол-В, субмит.
чем не способ?
Последний раз редактировалось lvan; 13.04.2014 в 23:50.
За это сообщение автора поблагодарили: Ali311 (0).
Старый 15.04.2014, 13:39   #6
Ali311 is offline
Ali311
Есть какие нибудь примеры использование .NET BC?
Старый 15.04.2014, 13:56   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Ali311 Посмотреть сообщение
Есть, на msdn. Ссылку вам оставил pedrozzz.
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
AX 2012 Must-have доработка журнала базы данных Kabardian DAX: Программирование 7 08.11.2013 12:54
atinkerersnotebook: Using the Dynamics AX Excel Add-In Blog bot DAX Blogs 1 25.09.2013 07:11
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
