Старый 22.04.2014, 04:51   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Получить id выбранной сущности
Если на риббон в раздел Homepage добавить кнопку, то при выборе некой сущности в списке возникнет проблема поиска её Id из JS кода обработчика кнопки.
Первое что пришло в голову, это Xrm.Page.data.entity.getId(). Но Xrm.Page.data возвращает null, как и обращение через window.parent.Xrm.Page.data. Насколько я понимаю, нужно как-то через Frame обращаться...
Подскажите, плиз, как этот идентификатор получить?
Миниатюры
Старый 22.04.2014, 08:22   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
http://msdynamicscrmblog.wordpress.c...mics-crm-2011/
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: vasya-serega (1).
Старый 22.04.2014, 19:21   #3
vasya-serega
Спасибо!
как получить GUID на ссылку другой сущности smlrus Dynamics CRM: Разработка 1 08.12.2011 15:05
crm 4.0 Как получить список связей сущности? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 2 17.10.2011 09:59
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Как пограммно получить имя сущности Lookup-а ZooY Dynamics CRM: Разработка 6 21.07.2008 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
