Старый 12.04.2004, 19:48   #1
VadimVN is offline
VadimVN
:( Help! Проблема с фактурами при нескольких ГТД (+)
Имеем Axapta 3.0 SP2 RU.
Наверняка кто-то сталкивался.
Если в СФ присутствуют несколько строк по одной номенклатуре с различными ГТД - сумма налога, общая для всех строк с одной номенклатурой, указывается только в одной строке(!!!). В остальных проставляется нулевая сумма налога.
Очень неприятная проблема, особенно если учесть что клиентам уже раздали пару сотен СФ с нулевой ставкой налога в отдельных строках.
Кто-нибудь сталкивался?
Старый 13.04.2004, 09:44   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Help! Проблема с фактурами при нескольких ГТД (+)
У меня, вроде, тоже как-то странно печатаются налоги.
Изначально опубликовано VadimVN
...сумма налога, общая для всех строк с одной номенклатурой, указывается только в одной строке(!!!)...
Насколько я понял, сумма печатается в той строчке, номер ГТД которой указан в строке заказа. Попробуйте под каждый номер ГТД создавать отдельную строку заказа.
glibs®
Старый 13.04.2004, 10:23   #3
VadimVN is offline
VadimVN
Не совсем так. В нашем случае в строках заказа ГТД вообще не используется, как правило он пустой, иначе у оператров бы руки отсохли, да и вообще в силу определенных причин я заблокировал создание строк с одинаковым номером номенклатуры. Проблема возникает когда одна строка накладной расщепляется на несколько строк в фактуре независимо от того что было указано в заказе (в нашем случае резервировать и отгружать можно из любого ГТД). Короче это явный косяк от сами знаете кого, странно что с этим ни кто не сталкивался.
На будущее, может пригодится кому, в классе FactureJourCreate_RU есть параметр recalcTaxes (кто и зачем его сделал - для меня загадка), установка этой переменной в false приводит к дроблению суммы налогов, но (!) при этом всё равно остается проблема округления, чинить её приходится ручками самому.
Вот.
Старый 14.04.2004, 14:40   #4
ToRo is offline
ToRo
91 / 10 (1) +
Однозначный глюк - сам с этим столкнулся на проекте. :-(
Старый 11.06.2020, 17:34   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,749 / 158 (9) ++++++
Коллеги, встретил нечто похожее в AX 2012 R2 - в фактуре появляется строка с минусовым количеством. Можете подсказать, в каком фиксе исправлены проблемы при наличии нескольких ГТД к одной строке продажи?
Проблема с данными при нескольких компаниях ortin DAX: Программирование 7 24.10.2008 12:44
Использование ГТД и производительность vc DAX: Функционал 14 10.04.2008 09:06
проблема с вводом номеров ГТД в систему superb DAX: Функционал 3 10.04.2007 09:03
Проблема в выборе ГТД ddadream DAX: Функционал 23 16.10.2002 17:47
Списание номенклатуры с ГТД Rafael DAX: База знаний и проекты 0 21.12.2001 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
