Старый 13.05.2014, 20:24   #1
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
CRM 2013 online: вывод участников маркетингового списка на форму данного списка
Добрый день.
В системной основной форме "Маркетинговый список" объекта "Маркетинговый список" есть раздел "Участники" с хитрыми полями "Контакты", "Организации", "Интересы" в виде сабгридов. Но это не простые сабгриды, а волшебные - их нельзя повторить (у меня не получилось).
Создаю ровно такой же сабгрид по организации,
но на форме динамического списка в моем сабгриде не выводятся отфильтрованные организации.
В общем задача: повторить системный сабгрид "Организации" на форме адресного списка и, самое главное, чтобы туда выводились отфильтрованные организации.
Старый 15.05.2014, 20:19   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Извините, что так долго не мог написать
Если разобраться, то для того чтобы такое повторить, необходимо следующее:
Если делаем с нуля, маркетинговый список.
1. Создать сущности
- маркетинговый список
- организация
- маркетинговый_список_организация (или связь N:N между этим объектами)
2. Делаем необходимое нам представление. Делаем грид в маркетинговом списке, куда и выводим записи сущности (маркетинговый_список_организация) из нужного нам представления.
3. Делаем при помощи внешних инструментов механизм, который позволит выбрать все организации какие надо и создать записи сущности (маркетинговый_список_организация) Тут уже на ваше усмотрение.. Варианты есть.
4. Делаем механизм, который делает (например рассылку писем) всем клиентам. Какую-то кнопку + плагин с логикой + шаблоны писем в СРМ. И усе.
В системе, есть системная сущность, которая не досутпна для просмотра, но в SQL ее можно увидеть. (listaccount_association)
Напишите что реально необходимо Вам сделать? А то я что-то не понял, зачем еще один грид в маркетинговый список )
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 19.05.2014, 11:46   #3
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Грид нужен для отображения диаграммы. Смысл в том, чтобы управлять динамическим маркетинговым списком на основе анализа диаграммы.
Старый 19.05.2014, 13:05   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от fatty_bu Посмотреть сообщение
Теперь понятно.
Ну я бы сделал как.
1. Создал бы новую сущность или использовал бы стандартные коннекшены.
2. Создал бы плагин и повесил бы его на создание записей тех стандартных объектов, о которых я писал выше. listaccount_association
3. Создавал бы плагином копию этой записи в своей сущности.
4. Сделал бы нужное мне представление
5. Вывел бы грид с диаграммой по этой сущности в маркетинговый список.
Увы, но системную сущность вы не увидите в списке сущностей.
Но это только теория. Надо проверить ))
Старый 05.06.2014, 11:53   #5
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Разобрались. Оказывается, динамический список вообще не возвращает id организаций. Если скопировать в статический, то все ок.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Upgrading to the CRM 2013 User Experience Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2013 06:12
crminthefield: CRM Upgrade Best Practices Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
