Старый 16.05.2014, 10:42   #1
userax2009 is offline
userax2009
Выбранное поле
Подскажите пожалуйста. Нахожусь на форме, выбираю какое-то поле в гриде. Как определить, на каком поле находится мой курсор, то есть какую ячейку я выбрал на форме ? Axapta 2009
Старый 16.05.2014, 10:48   #2
abv2703 is offline
abv2703
Правая кнопка мыши, пункт меню: настройка.
Это интересует?
Старый 16.05.2014, 10:58   #3
userax2009
Нет. Есть форма А с кнопкой, по нажатию которой открывается форма Б с данными для поля на форме А. Подумал, для того, чтобы корректно отображать данные в форме Б, необходимо определить на каком поле в данный момент находиться курсор. Соответственно вопрос, как определить где в данный момент мой курсор ?
Старый 16.05.2014, 11:01   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
А можно поподробнее задачу описать?
Из вашего текста совершенно непонятно, зачем надо подхватывать именно активное поле, а не активную строку
Вячеслав
Старый 16.05.2014, 11:02   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Нужно знать конкретное поле с точностью до столбца или строки будет достаточно?
Старый 16.05.2014, 11:02   #6
userax2009
форма Б, которая открывается по кнопке, должна показывать историю изменения для выбранного поля на форме А
Старый 16.05.2014, 14:16   #8
michel1971 is offline
michel1971
Сообщение от userax2009 Посмотреть сообщение
по кнопке не получится, так как при нажатии на кнопку на гриде уже никакой объект не выбран. В общем случае свойства вызываеомго контрола можно получить вот так:
client static container getCallerControlProperty(Args args, container   _propertyCon)
    container           res;
    Object              callerControl;
    FormRun             caller;
    SysDictClass        dictClass;
    ContainerEnumerator ce;
    IdentifierName      methodName;
    #Properties
    if (args && args.caller())
        if (SysDictClass::isEqualOrSuperclass(args.caller().handle(), classnum(FormRun)))
            caller = args.caller();
            callerControl = caller.selectedControl();
            dictClass = new SysDictClass(classidget(callerControl));
            ce = new ContainerEnumerator(_propertyCon);
            while (ce.moveNext())
                methodName = ce.current();
                if (dictClass.hasObjectMethod(methodName))
                    res += dictClass.callObject(methodName, callerControl);
                else
                    res += "";
    return res;
В вашем случае на той форме откуда вызываете перекройте task и при определенном его значении вызывайте свою форму.
на вызываемой форме вызовите следующий код:
c = getCallerControlProperty(element.args(), [#PropertyDatasource, #PropertyDataField]);
Что быльше делать, я так понимаю, ясно
Старый 16.05.2014, 18:54   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
На мой взгляд, вы не ту проблему решаете.
Такого рода кунштюки обычно нужны для разборок типа "кто накосячил". Если в каком-то поле кто-то регулярно косячит с данными, то это говорит о наличии трёх возможных проблем:
1) кривое разграничение прав доступа (не те люди имеют разрешение на правку)
2) ошибка программирования (не сделаны нужные проверки для ввода данных в поле)
3) ошибочная реализация бизнес-процессов (данные вводят не те, кто должен это делать)
вот с этим и надо разобраться в первую очередь.
Вячеслав
Старый 16.05.2014, 21:53   #10
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Коллега слегка неверно разъяснил задачу. Попробую подправить.
Задание состоит в чём:
Есть таблица логирования, куда заносятся данные, какое действие с каким полем какой таблицы было сделано. Таблица имеет вид:
Код таблицы \ Код поля \ Действия \ Время ...
Необходимо открывать форму с датасорсом в виде этой таблицы логирования на любой таблице путём вызова её через контекстное меню. То есть, как я вижу задачу: в init формы ловить args.record() с датасорса, который пришёл и отсеивать ненужные запросом.
Старый 19.05.2014, 09:07   #11
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Форма SysDatabaseLog Вам в помощь. Хотя из смысла задача не понимаю, чем стандартный журнал базы данных Вас не устроил?
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 19.05.2014, 11:30   #12
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Может быть так?
public void gotFocus()
    super();
    curFieldId = this.fieldBinding().fieldId();
Как говорил Ходжа Насреддин про свое надежное средство от тараканов: ловишь таракана и этим средством ему по морде... Это я к тому, что метод gotFocus придется перекрыть в каждом поле грида.
Старый 29.05.2014, 17:54   #13
userax2009
В общем, получилось сделать вот что:
узнал код таблицы и код записи
if ((element.args()) && (element.args().record()))
refTableId = element.args().record().tableId;
refRecId = element.args().record().RecId;
затем в методе Init моего датасоурса задаю критерии для открываемой(вызываемой) формы
if (refRecId)
{ this.query().dataSourceTable(tablenum(SysDataBaseLog2_ZTR)).addRange(fieldnum(SysDataBaseLog2_ZTR, Table)).value(queryValue(refTableId)); this.query().dataSourceTable(tablenum(SysDataBaseLog2_ZTR)).addRange(fieldnum(SysDataBaseLog2_ZTR, LogRecId)).value(queryValue(refRecId)); this.query().dataSourceTable(tablenum(SysDataBaseLog2_ZTR)).addRange(fieldnum(SysDataBaseLog2_ZTR, Field)).value(queryValue(fieldId));
Вот, теперь осталось узнать, как считать код поля, на котором находится мой курсор. Есть идеи как это сделать ?
Старый 29.05.2014, 18:35   #14
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
затем в методе Init.....
.....осталось узнать, как считать код поля, на котором находится мой курсор.
В каком методе ? Если в методе Init, то ни как, курсор еще ни где не находится. Чуть выше я рассказал, как узнать в методе gotFocus поля грида. Может быть в методе active датасорса ?
Старый 29.05.2014, 19:10   #15
Logger is offline
Logger
3,990 / 3283 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Мартынов Дмитрий Посмотреть сообщение
Может быть так?
Ну почему же ?
Можно запихнуть анализатор сюда :
\Classes\SysSetupFormRun\selectControl
и запоминать какой контрол активировался и.т.п.
А если только для одной формы интересно, то аналогичный метод для конкретной формы.
Последний раз редактировалось Logger; 29.05.2014 в 19:13.
За это сообщение автора поблагодарили: Мартынов Дмитрий (1), Pustik (2), gl00mie (3).
Старый 29.05.2014, 20:14   #16
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Ну почему же ?
думаю не покатит. Человека интересует момент, когда открывается вторая форма, и там он хочет видеть на каком же поле находился курсор, находящийся на первой форме. Метод SelectControl уже позади. Если я не ошибаюсь, то интуиция мне подсказывает, что это сделать вполне реально, надо просто поэкспериментировать. Завтра будет такая возможность.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 29.05.2014, 20:20   #17
Pustik is offline
Pustik
Вот это не заметил, пропустил , Sorry. Тоже вариант. останется только это реализовать.
-Нет.
Старый 29.05.2014, 21:27   #18
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
selectControl ...... метод для конкретной формы.
Хорошая мысль. Как то так получается:
public boolean selectControl(FormControl _control)
    boolean ret;
    ret = super(_control);
    if (ret && _control.parentControl().name() == "Grid2")
        curFieldId = _control.fieldBinding().fieldId();
    else
        curFieldId = 0;
    return ret;
А дальше можно юзать curFieldId где угодно. Хоть в active хоть в canClose...
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 30.05.2014, 08:30   #19
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Проверка на parent - интересное решение. А для решения задачи в общем случае на уровне SysSetupFormRun можно предложить хранить не только самый последний контрол, а последовательный список активных контролов (хранить можно в виде стека - если выбранный контрол уже присутствует в списке, то удалять его из середины списка и добавлять на вершину). Таким образом в любой момент можно будет по такому списку найти последний контрол с нужным парентом.
Старый 30.05.2014, 10:02   #20
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Идея проверять на parent правда интересна.
Однако методов
для FormControl я в 2009й не нахожу.
Может это решение применимо для 2012й?
Поле в гриде не из датасорса Katuxa DAX: Программирование 9 01.03.2013 16:24
Закрыто поле на таблице kaw DAX: Программирование 2 15.03.2012 10:55
Пробелы теряются в текстовом поле erudit DAX: Программирование 20 07.04.2011 17:47
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
