Старый 14.04.2004, 13:13   #1
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
? Полную сумму закупки/заказа - в отчет. Как ?
Как при создании отчета вытащить полную сумму к оплате (т.е. с учетом скидок и налогов) в колонку отчета наиболее простым способом ? Соотв. метода в purchtable / salestable не нашлось. Посмотрел форму PurchTotals (появляется по запросу "Итого"), но не понял что-то как она считает. Неужели не обойтись без написания кода ручками? Наверное я туплю где-то.. Буду благодарен за объяснение.
Старый 14.04.2004, 13:43   #2
lugachy is offline
lugachy
Re: Полную сумму закупки/заказа - в отчет. Как ?
Изначально опубликовано Zabr
Подход верный
Счетает класс PurchTotals (см. метод calcTotals на форме). Для уменьшения трафика рассчитанные значения он упаковывает в контейнер, а форма их оттуда распаковывает и расставляет по контролам (метод setDisplayFields). В принципе это есть best practice, но если передается одно-два значения - то можно и не упаковывать. У класса есть методы, которые позволяют просто взять нужное значение.
Старый 14.04.2004, 16:33   #3
Zabr is offline
Zabr
Большой Tnanx за подсказку - разобрался, все получилось.
Старый 20.04.2004, 17:26   #4
Zabr is offline
Zabr
Э-х-х, не все так просто оказалось..
Оказывается, <b>после обработки счет-фактуры</b> по закупке упомянутый класс PurchTotals упорно пихает в контейнер одни НУЛИ. Посмотрите сами на запрос "Итоги" по обработанной закупке... Соотв., в отчете суммы закупок тоже нулевые. И как же их, тра-та-та, эти суммы, получить-то, тра-та-та ?!..
PS Для вывода суммы в отчет пишу метод:
PHP код:
display real GetPriceManuf()
real PriceManuf;
PurchTotals purchTotals;
purchTotals PurchTotals::construct(purchTablePurchUpdate::All);
purchTotals.calc();
PriceManuf purchTotals.purchTotalAmount();
    return
PriceManuf;
Старый 20.04.2004, 18:02   #5
DMA is offline
DMA
purchTotals считает только то, что еще не разнесено - это фича, а не баг. И в этом есть глубокая мораль
Старый 21.04.2004, 10:04   #6
Zabr is offline
Zabr
Так все таки, как быть с суммой то ? Писать case, вытаскиваюший ее до разноски из purchtotals(), а после разноски - из проводки ? Если так - то бред какой-то. И никакой глубокой морали.
Старый 21.04.2004, 10:20   #7
есть.
1. декларативный подход
заказ - план
накладная - факт
сумма заказ + накладная всегда дает сколько заказывали
2. функциональный подход
заказ - черновик.
черновики после удаления могут и должны удаляться (на это есть специальные галочки)
поэтому, чтобы сумма не зависела от того, включена или нет - сумма считается только по неотгруженному.
3. что делать
считать - итоги по заказу + итоги по накладным по этому заказу
Старый 21.04.2004, 10:36   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Посмотрите наследников класса SalesTotals. Там все не так плохо, как Вам кажется В частности, для расчета итогов по накладным есть класс SalesTotals_Trans
Строки заказа/закупки и их складские проводки sparur DAX: Функционал 19 13.02.2007 08:22
Обработка закупки\заказа в AX 4.0 slava09 DAX: Функционал 19 04.07.2006 18:06
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Error "Непоправимая ошибка" при создании заказа/закупки Zabr DAX: Администрирование 11 11.03.2004 12:50
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
