Старый 15.04.2004, 11:25   #1
Кирилл
Гость
n/a
args.caller()
args.caller() - это ссылка на форму, вызвавшую данную.
а как ее типизировать? (т.е. указать что эта за форма, и использовать ее методы и датасорсы?)
думается надо присвоить args.caller() некой переменной типа нужная мне форма
только примеры не нашел пока
кстати как провести поиск среди всех методов по подстроке?
Старый 15.04.2004, 11:56   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
FormRun.
Как искать по подстроке? Ввести подстроку и нажать ОК в диалоге поиска. Поиск находится в контекстном меню любой ветки AOT.
Старый 15.04.2004, 12:00   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
args.caller() имеет тип Object. Это может быть не только форма, но и класс, кнопка... да вообще, что угодно.
В Axapta для объектов класса Object не производится контроль на наличие методов на этапе компиляции (происходит "позднее связывание"), так что можно вызвать любой метод этого объекта (не только из тех, которые предлагает контекстный помощник). А вот затем, если этого метода в классе не будет, вылезет run-time error.
Формы все являются объектами класса FormRun. Специальных наследников для этого класса не создается. Так что объявить "переменную типа моя форма" не удастся.
Попробуйте нажать на правую кнопку мыши на любом элементе AOT и выбрать "Найти..."
За это сообщение автора поблагодарили: sashanka (1).
Старый 15.04.2004, 12:06   #4
Кирилл
Гость
n/a
Спасибо
+ Отдельное спасибо за уточнение про позднее связывание
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
Использование caller в args Zoe DAX: Программирование 3 23.04.2008 12:18
args.dataset() и args.record().tableid - могут ли отличаться? gl00mie DAX: Программирование 5 06.08.2007 13:21
args.caller() и .dialog maximka DAX: Программирование 2 04.06.2007 13:27
args().caller() - ссылка puz DAX: Программирование 2 16.09.2003 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
