Старый 11.06.2014, 17:30   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Новый класс создается как копия существующего с другого слоя
Периодически возникает проблема при создании нового класса на слое USR. Создание стандартное - правой клавишей мыши на узле Classes \ Создать Class
Новый класс создается, но не пустой, а как копия существующего класса на другом слое, но с другим именем. В смысле, у нового класса создаются не копии методов на слое USR, а копии методов на слое оригинального класса. При этом прав на редактирование слоев отличных от USR - нет. Такое ощущение, что новый объект слоя USR ассоциируется с ранее созданным объектом другого слоя. В моем случае связка идет со слоем BUP
Выкручиваюсь я из этой ситуации просто тупо создавая все новые и новые классы, пока очередной класс не будет создан как положено. Затем удаляю все "левые" объекты. Вот только что пришлось создать 10 классов пока наконец Axapta не дала создать то, что нужно.
Есть какие-либо соображения почему такое может происходить?
Ax2009
PS: Программное создание дает тот же эффект
#aot
    TreeNode treeNode = TreeNode::findNode(#ClassesPath);
    treeNode.AOTadd('MyNewClass');
PPS:
У нас есть две копии Axapta: для разработки и для тестирования. Проблема возникает одновременно на обоих копиях. Похоже на то, что это как-то связано с ID объектов. Пока ID нового объекта не станет больше некоторой величины, нормального создания нового класса не получается.
Ошибки при установке SP и русского слоя. (AX 2009) lekonstantine DAX: Администрирование 6 30.11.2011 12:48
Ошибка в компиляции после переноса слоя loka DAX: Программирование 11 15.09.2011 09:37
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
траблы при выделении черным цветом и указанием слоя изменения кода... NetBus DAX: Программирование 8 14.07.2005 18:31
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
