Старый 22.07.2014, 17:40   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Ошибки после импорта решения
Привет всем.
Залил решение на продуктив и начались ужасные проблемы... CRM 2013
1. Перестали быть доступны диаграммы в дашбордах.
2. Вылазит вот такая ошибка только под определенной ролью. - под админом ее нет )
Ошибка появляется после перехода между сущностями в ленте... .
Unhandled Exception: System.ServiceModel.FaultException`1[[Microsoft.Xrm.Sdk.OrganizationServiceFault, Microsoft.Xrm.Sdk, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35]]: System.Xml.XmlException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #7C7EEECEDetail:
<OrganizationServiceFault xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/xrm/2011/Contracts">
  <ErrorCode>-2147220970</ErrorCode>
  <ErrorDetails xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" />
  <Message>System.Xml.XmlException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #7C7EEECE</Message>
  <Timestamp>2014-07-22T13:37:31.8119167Z</Timestamp>
  <InnerFault>
    <ErrorDetails xmlns:d3p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/System.Collections.Generic" />
    <Message>System.NullReferenceException: Microsoft Dynamics CRM has experienced an error. Reference number for administrators or support: #2241B175</Message>
    <InnerFault i:nil="true" />
    <TraceText i:nil="true" />
  </InnerFault>
</OrganizationServiceFault>
Не подскажите чего в правах не хватает???
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 22.07.2014, 18:11   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Вопрос снят.
Надо было добавить права на чтение "сохраненное представление".
Юзер в группе, а диаграммы и представления расшаренны на группу... Из за этого не видно было в дашбордах ничего.
То же самое и по переходу на вкладки.
Система ругалась на представления.
За это сообщение автора поблагодарили: kalina (1).
Ошибка после апгрейда на 2013 vasya-serega Dynamics CRM: Администрирование 3 08.10.2014 12:22
axforum blogs: Отключенные пользователи ошибочно добавляются в группу ReportingGroup после импорта организации Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.07.2014 12:11
Странные скриптовые ошибки CRM Taker1796 Dynamics CRM: Функционал 6 24.10.2012 13:26
Проблема с системным процессом импорта после апгрейда CRM 4.0 в CRM 2011 armenpapyan Dynamics CRM: Администрирование 7 11.10.2012 21:43
Ошибка после установки CRM 2011 Rollup 6 ejiki Dynamics CRM: Администрирование 1 08.02.2012 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
