Старый 30.07.2014, 08:41   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
[Решение]: Ошибки синхронизации базы R3 после отключения конфигурационного ключа
После отключения конфигурационного ключа синхронизация базы данных AX 2012 R3 может выдать ошибку System.NullReferenceException.
Для устранения этой ошибки нужно отключить режим отладки в параметрах пользователя и на AOS, перегрузить AOS и выполнить синхронизацию.
Выдержка из поста:
The problem could be caused by the debug settings enabled on the AOS and client configuration utilities (enable breakpoints). At this point partitions are not initialized, so there may be some debug asserts being hit due to debugging being enabled. You should be able to alter your AOS and client configurations, disabling all the breakpoint options. After doing so, restart the AOS and then perform the synchronize.
If the synchronization completes successfully, proceed with he initialization checklist. Once completed you can re-enable debugging and shouldn't have this issue going forward since the partitions will be initialized.
Источник: https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/85188.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Alex_KD (2), Logger (3).
полезное
msdyncomm: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Service Industries demo: Win the right projects Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2014 05:22
msdyncomm: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 for Service Industries demo: Staff for success Blog bot DAX Blogs 0 25.06.2014 05:22
emeadaxsupport: AX Content: Management Packs for AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2014 04:28
DAX: Announcing updates in pricing and licensing of Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 04.02.2014 22:11
AX2009, Enterprise Portal, как на web странице скрыть одно из значений BaseEnum с помощью конфигурационного ключа wander721 DAX: Программирование 1 08.08.2012 01:36
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
