Старый 02.09.2014, 14:28   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Не экспортируются поля в решении
Не могу настроить Bing Map для поля.
Мне нужно настроить Bing Map ссылку для кастомной сущности и кастомного поля с расположением по мануалу http://a33ik.blogspot.ru/2013/10/add...ontrol-to.html. Проблема в том, что после экспорта решения с сущностью, я не вижу в нем поля.
Вот решение с сущностью и полем, где видно название
В приложении экспортированное решение со всеми настройками. Этого поля в решении нет. Что я не так делаю?
Тип файла: zip BingMapSolution_1_0_0_0.zip (9.5 Кб, 44 просмотров)
Старый 02.09.2014, 15:44   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Не знаю, как у вас такое получилось, но в customizations.xml у вас нет описания форм сущности, а должно быть.
Старый 02.09.2014, 16:13   #3
Kipetcoff
Меня это тоже смущает. Самое интересное, что НЕ в облачном CRM мне удалось экспортировать настройки с формой и полями.
Старый 02.09.2014, 21:10   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А если попытаться выгрузить сразу все настройки, а не ограничиваться одним решением?
Не устанавливается значение поля bit crm 4.0 NoTimeToCry Dynamics CRM: Разработка 3 24.08.2012 18:59
Статья базы знаний. Активация поля - гиперссылка. KKNDSTER Dynamics CRM: Функционал 1 19.08.2012 12:21
Импорт данных. Ошибка превышения длины поля dbassman Dynamics CRM: Функционал 2 03.10.2010 10:58
Обязательные поля Интереса Nazarov Dynamics CRM: Функционал 5 26.11.2009 08:07
Как определить name поля, если известен тип и id поля? Dekan Dynamics CRM: Разработка 6 14.07.2009 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
