Старый 04.09.2014, 12:05   #1
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
getQueryStringParameters в плагине
Кто знает как достать в плагине кастомный параметр для формы.
А теперь подробней )
есть в срм такая возможность [тык] и [тык]
есть в JavaScript такая функция getQueryStringParameters [тык] которая достает эти параметры.
А вот как его достать в плагине ?
Нашел такое [тык] но оно в CRM 2013 не пашет а в 2011 даже не проверял )
Собственно как это достать в плагине и еще на ПОСТ создании?
Старый 04.09.2014, 13:05   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
На самом деле должно работать. Просто есть несколько требований:
1. Плагин должен быть синхронным.
2. Плагин должен выполняться не в изоляции.
Я правда экспериментировал с этим последний раз во времена 2011, но сомневаюсь, что чтото кардинальным образом поменялось.
Расскажите подробнее, пожалуйста, что у вас за плагин, каким образом и откуда инициируется его запуск. Есть нюансы.
Старый 04.09.2014, 13:28   #3
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
он синхронный и не в изоляции и не работает.
Суть такая есть кастомная сушность не действие.
Для нее создана кнопка создать обращение по которой скрипт открывает форму на создание обращения и переносить нужные поля и свой айдишник в кастомном параметре. После сохранения обращения нужно проставить айдишник созданого обращения в кастомную сушность имея ее айди в кстомном параметре.
Аналогия работы как с звонком и его кнопкой создать обращения и обратной связью между звонком и обращением.
Потому плагин на пост для получения айдишника обращения и апдейт, но вот проблема с айдишником
Можно его записывать в поле и потом это поле в плагине смотреть, но это лишнее ненужное поле не камельфо
Старый 04.09.2014, 15:17   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
HttpContext.Current равен null? Если да, то даже не знаю, куда дальше копать. А если он не пустой, то стоит просто дебагером в нём покопаться. Возможно, что что-то из него выудить и можно.
Получение имени базы данных SQL в плагине ZooY Dynamics CRM: Разработка 7 13.11.2012 12:33
Получение entityId в плагине при создании entity yizhack Dynamics CRM: Разработка 5 23.12.2009 19:40
Запрет создание записи в плагине ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 16.11.2009 09:04
Ошибка в плагине при создании связей N:N SJK Dynamics CRM: Разработка 4 18.03.2009 20:19
Не создается email в плагине Alir Dynamics CRM: Разработка 7 24.11.2008 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
