Старый 05.09.2014, 14:42   #1
betlejuice is offline
betlejuice
A managed solution cannot overwrite the ReportCategory
В моем неуправляемом решении создал новый отчет. В системе где установлено это решение в системных параметрах создал новую категорию. При импорте решения(управляемое) на сервер клиента, получаю вот след ошибку:
A managed solution cannot overwrite the ReportCategory component with Id=5b97284b-db34-e411-be84-00505685128a which has an unmanaged base instance. The most likely scenario for this error is that an unmanaged solution has installed a new unmanaged ReportCategory component on the target system, and now a managed solution from the same publisher is trying to install that same ReportCategory component as managed. This will cause an invalid layering of solutions on the target system and is not allowed.
Если убрать из системы клиента эту категорию, то решение импортируется без проблем. Плохо то, что каждый раз приходится создавать эту категорию, чтоб отчет появился в нужном представлении.Как эту ошибку правильно устранить?
gustafwesterlund: Managed or unmanaged solutions - and how to remove attributes from managed solutions Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.06.2012 18:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Fast, Efficient Growth for Project Management Solution - Case Studies Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.02.2012 03:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Activity Feeds Solution & Development Environment Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.01.2012 01:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting Solution Import for your Upgraded Microsoft Dynamics CRM 2011 Organization Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.03.2011 01:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Internal storage of SiteMap and Form customization in managed solution packages Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.11.2010 01:12
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
