Старый 11.09.2014, 22:18   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
299 / 866 (29) +++++++
? DAX 2012, From View/Edit Mode
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в 2012 Аксапте появилась возможность переключения между режимами просмотра и редактирования внутри формы.
При открытии формы идет проверка (так понимаю, на уровне ядра) текущего значения в таблице UserInfo в поле globalFormOpenMode. Есть ли возможность управлять этими режимами не взирая на данное поле?
Старый 12.09.2014, 10:37   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
В дизайне формы свойство ViewEditMode - не оно ли?..
Старый 12.09.2014, 11:44   #3
Товарищ ♂uatr
ViewEditMode позволяет управлять контролами формы при переключении между режимами.
Задача состоит в необходимости открытия определенной формы в режиме просмотра, даже если у пользователя в настройках стоит редактирование, но с возможностью переключения между режимами по велению пользователя.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 12.09.2014 в 11:47. Причина: уточнение
Старый 12.09.2014, 12:01   #4
greench is offline
greench
425 / 74 (3) ++++
А в коде после super() в методе init() формы пробовали вызывать такое?
 element.design().viewEditMode(ViewEditMode::View);
Старый 12.09.2014, 12:16   #5
Товарищ ♂uatr
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
Да, первым делом. После этого действия форма становится недоступна для редактирования вовсе (конечно, если на контроле не установлен ViewEditMode::Edit). То есть, дальнейший переход в режим редактирования становится невозможен.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 12.09.2014 в 12:20. Причина: орфография
Старый 12.09.2014, 19:16   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
\Forms\FormName\Methods\run:
public void run()
    super();
    // DSPIC -->
    #Task
    if (!element.inViewMode())
        element.task(#taskEditRecord);
    // DSPIC <--
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (1).
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
