Старый 19.09.2014, 13:11   #1
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
AX2012 R2, R3: Не создается предложение по продажам
AX2012 R3 / R2 CU7
Не создается предложение по продажам (Sales quotation) с номенклатурой, у которой включена складская аналитика "Профиль учета", т. к. строка даже не сохраняется с ошибкой:
Складская аналитика "Профиль учета" является обязательной и должна быть указана.
Пытался указать аналитику в строке предложения, но столкнулся с рядом проблем:
  • На форме поле "Профиль учета" отсутствует
  • При попытке настроить отображение аналитик по кнопке "Показать/Аналитики" аналитика "Профиль учета" отсутствует в списке доступных для отображения аналитик
  • В деталях строки на закладке "Продукт" аналитика "Профиль учета" также отсутствует
  • Настройка отображения аналитики "Профиль учета" для предложения по продажам в параметрах модуля "Расчеты с клиентами" не помогает - аналитика все-равно не отображается
Т. е. фактически аналитику нельзя никак заполнить, а без нее строку никак не создать - порочный круг . Очевидно это баг, кто-нибудь сталкивался? Как решал?
Последний раз редактировалось Kabardian; 19.09.2014 в 13:19.
goshoom: AX2012 R2 Demo V3.0 Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2013 03:41
Я хочу поставить AX2012 R2 с Российским функционалом и с нуля. Ошибка при установке Sarvan DAX: Администрирование 21 28.06.2013 20:24
axtools: AX2012 R2 hotfix available to improve compile speed Blog bot DAX Blogs 1 01.05.2013 03:53
Axilicious:Running AX2012 R2 locally on Windows 2012 Server booted directly from VHD Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2013 08:13
ukax: Dynamics AX2012 R2 Launches!!!! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
