Старый 29.01.2002, 19:53   #1
shestakov is offline
shestakov
Работа с компаниями(вопрос)
Мне нужно получить список всех компаний(например, всех DataAreaId).
Суть проблемы:
если смотреть на таблицу CompanyInfo из Axapta - в ней есть только текущая компания. Если же посмотреть из SQLServer - видно все компании. Аналогично с таблицей DataArea. Из Axapta в АОТ она вообще не видна, если сделать в нее запрос - получается только текущая компания, если же из SQPServer - видны все компании.
Как в Axapta получить все компании?
Shestakov
Старый 29.01.2002, 22:08   #2
1. Посмотри на класс Company
2. Посмотри на форму sysDataAreaSelect
Старый 30.01.2002, 11:09   #3
dchered is offline
dchered
Re: Работа с компаниями(вопрос)
Изначально опубликовано shestakov
while select dataArea
выдает список всех компаний - проверено.
См. пример в методе buildCompanyIdList() класса SysRecIdRepair
Дмитрий Чередниченко.
Старый 31.01.2002, 12:02   #4
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
Получение кода текущей компании (области данных) производится функцией CurExt()
получить название компании можно по этому идентификатору из таблицы CompanyInfo.
Компании лежат в таблице DataArea, которая скрыта и в AOT её не видно.
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 02.02.2002, 20:43   #5
Andrew is offline
Andrew
Почему не видно? Она там есть, но только в разделе System Documentation/Tables. Поля обозначены, можно также открыть table browserом посмотреть.
Единственное что можно порекомендовать - это использовать фильтр по полю IsVirtual == NoYes::No
С уважением, Андрей
aEremenko: DAX 2009, работа с несколькими компаниями Blog bot DAX Blogs 8 28.10.2010 14:43
Amand: Intercompany в Dynamics AX, работа с несколькими компаниями. Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 23:05
Работа с несколькими компаниями DanielG DAX: Функционал 11 30.10.2006 13:44
Работа с разными компаниями dok DAX: Программирование 13 01.04.2003 15:38
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
