Старый 21.10.2014, 16:11   #1
i-neti: Решение проблемы с поиском новой цены в Dynamics AX
Источник: http://i-neti.ru/blog/230
Многие сталкиваются с такой проблемой как отсутствие только что измененной цены. К примеру что то там стандартный механизм посчитал, мы изменили 1 параметр и нам нужно найти новую цену, в итоге она не находится.
Проблема кроется в кешировании аксаптой класса priceDisc_Price. Аксапта достает этот класс из кэша, видит что там переменная PriceFound = true и не ищет ничего.
Решением является изменение класса для работы без использования кэширования. Видимо этот механизм не до конца был проработан разработчиками Microsoft Dynamics.
Старый 22.10.2014, 06:50   #2
Сообщение от Blog bot Посмотреть сообщение
Как только разработчик произносит, что другие программисты не до конца проработали некий базовый механизм, который существует уже несколько версий...
...скорее всего, сам разработчик не разобрался.
1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ни в коем случае НЕ стоит изменять режим кэширования на продакте.
Конечно, попробуйте на тестовой базе. И убедитесь, что отключение кэширования таблицы PriceDiscTable немедленно приводит к DDOS'у SQL сервера мелкими запросами по этой таблице.
И это неспроста.
Изначальные разработчики Аксапты не боялись мелких, простых и частых запросов к SQL именно потому, что отлично работал кэш.
Поэтому зачастую лучше написать пару простых запросов в цикле (они будут брать данные из кэша) вместо сложного SQL-запроса с join.
2. ПРОБЛЕМА ПО СУТИ
Сама постановка проблемы является надуманной.
Дело в том, что кэш так или иначе обновится максимум через 15 минут.
В многопользовательской системе 15 минут обычно не влияют на работу пользователей. Пользователь1 обновил цены, в течение 15 минут у Пользователя2 цены гарантировано будут обновлены. Если в течение этих 15 минут у Пользователя2 будут задействованы старые цены - обычно ничего критичного не происходит. Это нормально.
15 минут становятся проблемой, когда появляется 1 (один) тестер и гоняет бизнес-процессы. Тогда да, наличие кэша и период до 15 минут становятся проблемой. Но это проблема тестирования, а не реальных бизнес-процессов. В тестировании перед каждым новым бизнес-процессом надо тупо сбрасывать кэши командой "Tools \ Caches \ Refresh data".
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyS (1), gl00mie (3).
Старый 22.10.2014, 12:41   #3
Napalm is offline
Napalm
Видимо разработчики Microsoft Dynamics не до конца проработали механизм редактирования линий разнесённых журналов.
Решением является изменение методов \Data Dictionary\Tables\LedgerJournalTrans\Methods\checkAllowEdit и \Classes\LedgerJournalEngine\allowEdit.
Старый 22.10.2014, 12:47   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Жжёшь, Napalm
Старый 28.10.2014, 02:06   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Проблема отсутствия искомой цены не может быть надуманной, ибо для того и нужна система, чтоб получать нужные данные.
Тут ещё нужно понять, о каком кэше идёт речь. Дело в том, что класс PriceDisc_Price для поиска цен использует класс PriceDisc, который найденные значения добавляет в глобальный кэш SysGlobalObjectCache. Так что вряд ли эта проблема связана с кешированием таблицы. Что такое "кеширование класса", я, честно говоря, не знаю.
В классе PriceDisc в двух местах есть баги, которые "теряют" найденную цену. Вкратце, они в цикле присваивают ссылку на буферную переменную.
           // Begin: Alexey Voytsekhovskiy Not to lose the buffer!
                    actualDiscTable        =  priceDiscTable.data();
                    //actualDiscTable        = priceDiscTable;
                    // End: Alexey Voytsekhovskiy
Подробнее тут.
Думаю, есть смысл сообщить куда следует.
Felix nihil admirari
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), gl00mie (2), alex55 (1), S.Kuskov (5), Kabardian (7).
Старый 28.10.2014, 03:53   #6
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
она их и получит.
обратите внимание, что в вашем утверждении ничего не сказано про время
да. а вот как раз за это яйца бы оторвать разработчикам последних версий.
которые вместо использования стандартных механизмов выполняют закат солнца вручную.
Старый 28.10.2014, 17:06   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
она их и получит.
давай на ты, в интернете всё-таки!
о времени давно уже сказано до нас, что оно - деньги. я тут писал модуль симуляции розничных цен для крупнейшего поставщика автозапчастей, и уверяю тебя, эти люди порвут кого угодно, если новая цена не будет появляться чуть раньше реального времени.
вторая часть комментария эмоциональная, но не конструктивная.
глобальный кэш -- вполне себе стандартный механизм, как раз созданный для того, где кеширование таблиц не очень эффективно. впрочем, это, как я понимаю, тема для обширных дискуссий.
тем более, что используется он не для всех случаев при поиске цен. например, тот же приснопамятный метод findDisc:
// To avoid flooding the cache the most granualated setup isn't cached.
// ADAXBasis - Begin
    cacheMode = !(_itemCode      == ADAXTableCategoryGroupAll::Table
                 && _accountCode == ADAXTableGroupOfContractGroupAll::Table);
// ADAXBasis - End
Кроме того, он сбрасывается при всяком "шевелении" таблицы цен\скидок.
Для моего конкретного случая, когда нужно загружать сотни тысяч новых цен, я это дело отключил.
А вот как бы сделать так, чтоб Ваня заинтересовался косяком, про который я написал, и пофиксили бы это дело в консерватории...
Старый 29.10.2014, 09:05   #8
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Да, но только проблема этого кеширования в том, что кеш сбрасывается только для АОСа, на котором происходило "шевеление", а на других оставшихся АОСах глобальный кеш остается неизменным Приходится в некоторых операциях насильно его вручную обновлять.
Sergey Nefedov
Старый 29.10.2014, 10:37   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Понимаю, что про другого Ваню, но все же Если объяснишь, на какой версии и как повторить, то зарегистрирую в MS.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 29.10.2014, 11:33   #10
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Как это? Другие АОСы тоже должны его сбросить, просто чуть с задержкой.
О, вот и доброволец нашелся. Спасибо!
Старый 29.10.2014, 17:13   #11
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
ничего подобного! почитайте же по ссылке что написано: кэш реально global.
Старый 29.10.2014, 17:14   #12
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
AX2012 R2, R3
Старый 29.10.2014, 17:16   #13
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
кстати, а откуда дровишки про эти 15 минут?
Старый 30.10.2014, 11:25   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
AX2012 R2, R3
А как повторить то?
Ivanhoe as is..
Старый 30.10.2014, 17:22   #15
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
А как повторить то?
на рабочем проекте я получил ситуацию, когда флажок "цена найдена" был взведён, а переданный буфер оказался пустым. повторять конкретно на том классе сейчас у меня времени нет, но суть примерно такова:
static void tmxTestCustTable(Args _args)
    PriceDiscTable   priceTable;
    PriceDiscTable   foundPriceTable;
    PriceDiscTable   foundPriceTableData;
    int         maxCust = 5;
    int         i = 1;
    while select priceTable
        info(strFmt("in loop %1: %2", i, priceTable.RecId));
        if(i == 2)
            foundPriceTable = priceTable;
            foundPriceTableData = priceTable.data();
            info("<-- let's say this is what we were looking for...");
        if(i>maxCust)
            break;
        else
            i++;
    info("---------------------------------------");
    info(strFmt("priceTable buffer after %1", priceTable.RecId));
    info(strFmt("found reference after %1", foundPriceTable.RecId));
    info(strFmt("found buffer after %1", foundPriceTableData.RecId));
результат
Message (10:19:22 am)
in loop 1: 5637351352
in loop 2: 5637349038
in loop 3: 5637349039
in loop 4: 5637344655
in loop 5: 5637339598
in loop 6: 5637331591
priceTable buffer after 5637331591
found reference after 5637331591
found buffer after 5637349038
соответственно, если буфер по дороге где-то обнуляется, то искомые данные митькой звали.
Старый 17.11.2014, 13:40   #16
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
В эту же тему. Не может ли ошибка со следующим текстом быть причиной, указанного выше бага (навскидку если кто знает ответ)?
Внутренняя ошибка в операции удаления в кэше объектов PriceDisc:FindPrice
Последний раз редактировалось Kabardian; 17.11.2014 в 13:43.
emeadaxsupport: Managing general performance issues in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.09.2014 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
