Старый 13.11.2014, 17:10   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Обзор написанного кода
Коллеги, на мой взгляд интересная статья по code review. Говоря новым полит корректным языком, - как это делается у наших партнеров / конкурентов.
Сегодня на 2014 год, российские компании, внедрившие продукты компании SAP потратили большое количество ресурсов на клиентскую доработку решений. Однако не привносят ли эти разработки дополнительные риски в ваши бизнес-процессы? Компания SAP гарантирует качество кода в своих приложениях благодаря ручному аудиту поставляемого кода и использованию самых современных механизмов статического и динамического анализа своих продуктов на различные уязвимости. Автор этих строк провел исследование в университете г. Саарбрюккен (Германия) целью которого являлся анализ кодов продуктов SAP (решения по электронной коммерции) самыми современными инструментами статического анализа и убедился в высоком качестве этого кода. Программный код компании SAP проходит ручной и автоматизированный анализ, тысячи специальных тест-кейсов. Клиентский программный код зачастую не может быть так полно проанализирован, особенно, в условиях сжатых сроков проектов, в которых приходится работать. Стоит задуматься о качестве клиентского кода в ваших системах. Важно понимать, что проверка авторизации пользователя (синоним безопасности SAP для многих предприятий) не поможет предотвратить использование такого рода ошибок, т.к. пользователь, использующий ошибки в коде, выходит за рамки полномочий, определенных системным администратором.
Axapta book for developer
За это сообщение автора поблагодарили: driller (0).
Старый 14.11.2014, 08:27   #2
driller is offline
driller
Сам.AX
Аватар для driller
SAP
78 / 54 (2) ++++
Что на ваш взгляд интересного, содержится в статье?
"Считать метафору доказательством, поток праздных слов источником истины, а себя оракулом - это заблуждение, свойственное всем нам."
Поль Валери
Старый 14.11.2014, 11:44   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Для AX есть некий автоматизированный анализ кода в Lifecycle Services
Сам не пробовал
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 14.11.2014, 15:16   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Честно говоря слабо представляю, как можно автоматизировать проверку или анализ допустим процесса обмена данными между системами. В этом случае только наметанный взгляд поможет.
Старый 14.11.2014, 15:23   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это зависит от того, какое формальное описание этого процесса есть
Старый 14.11.2014, 16:22   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сам не пробовал
Я пробовал, могу немного рассказать.
1. Тул предлагает загрузить модель для анализа
2. В течение нескольких часов производится закачка\компилирование модели и запускается анализ.
3. Неожиданно, для казалось бы полностью вычищенной модели, получаем кучу ошибок\замечаний.
4. При анализе видим, что найденных 90% замечаний неоднозначные.
Например:
  • Если анализатор "видит" CRUD операции с таблицами и не встречает выше по коду "ttsbegin" в текущем методе, вываливает это как ошибку\замечание, при этом не учитывая, что метод целиком уже может выполняться в рамках транзакции. Отсюда получаем ругань чуть ли не на каждый метод где есть CRUD.
  • Если вы что-то воткнули в стандартный код, то все грехи стандартного кода будут расценены как ваша кастомизация со всеми вытекающими.
  • В исполняемом на сервере коде нельзя пользоваться такими функциями как info\error\setprefix. (ну клиентскими Box:: само собой).
  • Анализатор требует переноса ВСЕХ CRUD операций на таблицы\классы, причем обязательно в серверном исполнении. Т.е. select на форме либо клиентском классе уже не напишешь, даже если это будет временная таблица.
  • Для CRUD операций требуется обязательно предшествующие validateWrite\Delete, даже если таблица временная, использующаяся как некий буфер.
  • Требует кэширования всех дисплей методов, даже если метод закэширован (баг), даже если метод написан на датасорсе.
Есть и много полезных замечаний.
Технически, тул реализован незамысловато. Где-то в облаке крутится аксапта, куда загружается ваша модель (отсюда обязательность совпадения версий вашей модели с версией тула и длительное время на компиляцию). В аксапте написан некий BestPractice extention, который выполняет проверку. По результирующему отчету даже видно, что он выгружается их таблицы SysCompilationOutput.
В общем тул пока сыроват, но в целом полезен, если не воспринимать все замечания в лоб.
Ну а вообще, можно было включить этот BestPractice extention в рамки стандартной системы и не заниматься глупостями в виде отдельных web приблуд.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), belugin (3), sukhanchik (3), Krash (1), MikeR (2).
Старый 14.11.2014, 17:03   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я, кстати, пробовал что-то подобное сделать, если кому интересно http://1drv.ms/1u9Rs8x
Детектит ошибки типа
switch (x)
   case y:...
   case y:...
Старый 19.11.2014, 17:34   #8
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
что такое DEV_Toolbar?
Felix nihil admirari
Старый 19.11.2014, 18:07   #10
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
хотелось бы, конечно, краткого описания
Старый 20.11.2014, 07:59   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Features
Toolbuttons
  • From left to right:
  • Tile horisontal (places 2 last activated windoz side by side)
  • Show type hierarchy
  • Show cross references
  • Show list of classes, where selected method in aot was overriden
  • Copy AOT path of selected node to clipboard (hold shift to copy name of the node only)
  • Table browser
  • Open application object (for example, if you have opened method it opens class or form of that method)
  • Find in AOT
Task bar
  • colored tabs
  • middle click closes tab
  • has context menu (right click on tab to see)
  • supports drag & drop of tabs
Input box
  • type full path of AOT node and press enter to open the node
  • type name of the node to open node ot menu of node with the same name
  • type ?<expression> to evaluate X++ expression value (for example ?tableID2Name(13))
  • type !<statement> to run X++ statement (for example !ExchRates::flushClient())
  • type <class>.<method> to open method of a class, for example infolog.add
Autorun
  • to run DEV_Toolbar on start of ax client add line "-startupcmd=Autorun_c:\work\jobs\dev_toolbar.xml" (without quotes and changing path to where you extracted archive) to:
  • shortcut of Ax32.exe
  • or to client configuration parameters
  • or to AxLauncher configuration
Extensibility
to add a button create AOT resorce with name like DEV_Toolbar_<menuItemType>_<menuItemName> and contents 16x16 png image of button. See DEV_Toolbar_Display_SysAotFind resource as an example
Миниатюры
Последний раз редактировалось belugin; 20.11.2014 в 08:02.
code review, lifecycle services
Удобство чтения кода - залог и определенная гарантия его работоспособности sukhanchik DAX: Программирование 29 11.04.2013 10:52
Небольшой тюнинг редактора кода AX2012 kart DAX: Программирование 6 22.02.2013 17:21
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
