Старый 30.04.2004, 09:41   #1
Хилари is offline
Хилари
Решили жить вечно?
Аватар для Хилари
33 / 10 (1) +
CurrentList
Мой класс, который от RunBase ведет стандартно себя в методе main: получает record, вызывает свой конструктор для нового экземпляра, потом prompt и run. Проблема возникла с pack/unpack. Компилятор требует чтоб эти методы были определены в моем классе, так как в RunBase они абстрактны (не компилится конструктор). Определив эти методы во время выполнения возникает исключение, довольно странное. Исправилось только определив CurrentVersion и CurrentVersion и переделкой методов pack/unpack. Проблема в том что мне они не нужны, мне нечего там сохранять. Счас приходиться делать нечто подобное:
PHP код:
 boolean         a;
#DEFINE.CurrentVersion(1)
    #LOCALMACRO.CurrentVersion
a
#ENDMACRO
где переменная а просто для галочки. Я думаю что есть простой путь откомпилировать конструктор, не используя pack/unpack и CurrentList, тока я не понимаю какой. Может кто поможет?
Старый 30.04.2004, 10:14   #2
DMA is offline
DMA
upnpack()
return true;
pack()
return connull();
И больше ничего не нужно
Старый 30.04.2004, 11:02   #3
Хилари is offline
Хилари
Решили жить вечно?
Аватар для Хилари
33 / 10 (1) +
Оригинально, спасибо
Старый 30.04.2004, 11:14   #4
DMA is offline
DMA
Что ж тут, простите, оригинального?
Реализовать методы в потомке необходимо, но при этом они не нужны - пишем заглушки, по-моему совершенно стандартный подход.
C# and AX Development: Creating a batch class in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 05.08.2008 12:05
Передача параметров запроса из CurrentList tolstjak DAX: Программирование 3 21.04.2008 09:56
axaptapedia: Macro Blog bot DAX Blogs 1 16.11.2007 09:48
Issues concerning X++: Macros - Definitions and Pitfalls Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2007 09:20
Ничего не понимаю [ругается, что #CurrentList не объявлено] Андре DAX: Программирование 2 22.01.2003 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
