Старый 29.01.2015, 15:11   #1
25,644 / 848 (80) +++++++
axforum blogs: Право на добавление пользователя в группу
Источник: http://axforum.info/forums/blog.php?b=8171
Недавно я столкнулся со странным ограничением системы по правам доступа. Для выполнения различных функций бизнес-администрирования, мной была создана специальная роль "Бизнес администратор", которой были предоставлены права выполнять все операции с пользовательскими объектами, но без возможности настройки системы. Выяснилось, что эта роль не может управлять членством в группах (team) в CRM. Судя по MSDN для вызова сообщения AddMembersTeam достаточно привилегии на изменение группы prvWriteTeam, которая была у данного пользователя. Отладка показала, что кроме этого, пользователю дополнительно нужны:
  • ВСЕ привилегии объекта Процесс (WorkFlow)
  • ВСЕ привилегии объекта Сеанс диалогового окна (WorkFlowSession, так же встречается как "ProcessSession" и "DialogSession")
  • Чтение (Read), Запись (Write), "Присоединение к" (AppendTo) и Назначение (Assign) для объекта Системное задание (AsyncOperation)
Уровень доступа (глубина привилегий) должна быть достаточной для выполнения операции в подразделении к которому принадлежит группа безопасности.
Другой удивительной особенностью является, отсутствие возможности гибко настроить доступ группе, или поделиться правами (share) c кем-то из пользователей. Какие функции выполняют в данной операции системные процессы, и почему они выполняются под пользователем, остается только догадываться.
DynamicsAxSCM: How to support a case picking operation using wave containerization in AX2012R3 Blog bot DAX Blogs 0 19.11.2014 16:11
axmfg: Lean manufacturing: Picking activities and kanban line events Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2014 21:13
emeadaxsupport: Connecting Retail Components on an External Computer to the Microsoft Dynamics AX R3 Azure Lifecycle Services Demo Virtual Machine Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2014 00:13
crminthefield: Creating SSL Certificates for CRM Test Environment Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.12.2013 02:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Creating and Publishing a Web Portal to an Azure Cloud Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2013 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
