Старый 31.01.2015, 04:39   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Где в AX2012 используются выражения арифметические
Например, можно написать, например (A + B) * C
короче что-то типа формул чтобы вводить можно было
видел давно как-то и забыл, где
p.s. не то, что в Product Configuration
Старый 31.01.2015, 08:15   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
в ценообразовании по атрибутам партий
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 31.01.2015, 09:05   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
спасибо
а есть еще места? я вроде в другом месте видел где-то
Последний раз редактировалось lvan; 31.01.2015 в 09:09.
Старый 31.01.2015, 09:45   #4
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
В Финансовых отчётах. Колонка есть расчётная. Не помню, как сейчас в 2012 называется, в 2009 колонка с типом Расчёт.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 31.01.2015, 19:54   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Не очень понятен вопрос - что имеется ввиду "где можно написать". В коде или в интерфейсе?
В X++ в общем-то в любом месте кода. В конфигураторе продукции, в ГФО - пожалуйста (но в топике указано что помимо конфигуратора). В evalBuf можно. Ну и, в общем, в интерфейсе практически в любом поле можно использовать выражения.
Старый 31.01.2015, 21:23   #6
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
evalBuf, runBuf и XppCompiler.execute - не секурно, исключается
юзеры там напишут drop database и привет
Trustworthy Computing надо
короче хочу калькулятор, но с поддержкой переменных и функций
причем функции свои чтобы можно было добавлять, например в специальном классе чтобы программист написал функцию, и её пользователи могли использовать в формулах
Последний раз редактировалось lvan; 31.01.2015 в 21:31.
Старый 31.01.2015, 21:43   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
В 3.0 так можно было делать в зарплатных счётчиках
В 2012 русской зарплаты не видел, но не думаю, что сильно изменилось
Вячеслав
Старый 31.01.2015, 22:00   #8
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
а подскажите путь в меню или в AOT
а то я с payroll не знаком
Старый 31.01.2015, 22:11   #9
Raven Melancholic
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Насчет переменных что-то не припоминается (опять же исключая конфигуратор продукции), а функции, созданные в отдельным классе, а используемые пользователями есть в стандартном фильтре начиная с DAX2009. Какой-то убогий интерпретатор был в Ax3.0, в том функционале, который был до появления AIF (не помню как это называлось), но там что-то уж очень простое.
Старый 01.02.2015, 22:57   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Если хочется добавлять свои функции, то и интерпретатор надо будет писать свой, а не какой-то уже имеющийся. В инете по запросу expression evaluator можно найти вагон и маленькую тележку примеров, типа этого.
Старый 01.02.2015, 23:10   #11
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
ГФО
Счетчики в зарплате и налогах
пересчет складских единиц
Старый 02.02.2015, 13:24   #12
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Класс ProdMathEvaluator дергается, например, из классов PDSAdvancedPricing* (форма PDSCalculationTable)
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 03.02.2015, 04:43   #13
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Интерпретатор напишу. Не хочу парсер писать - вроде есть в dll
надо только понять, как его использовать
Старый 03.02.2015, 08:37   #14
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Счетчики в зарплате
Последовательности расчета - Счетчики
Старый 03.02.2015, 09:11   #15
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Xlnt framework это называется
Старый 18.03.2015, 03:33   #16
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
написал
выглядит примерно так:
private anytype evalBinary(Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.BinaryExpression _expr)
    switch (true)
        case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.AddExpression :
            return this.evalExpression(_expr.get_Left()) + this.evalExpression(_expr.get_Right());
        case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.SubtractExpression :
            return this.evalExpression(_expr.get_Left()) - this.evalExpression(_expr.get_Right());
        case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.MultiplyExpression :
            return this.evalExpression(_expr.get_Left()) * this.evalExpression(_expr.get_Right());
        case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.DivideExpression :
            return this.evalExpression(_expr.get_Left()) / this.evalExpression(_expr.get_Right());
        case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.OrExpression :
            return this.evalExpression(_expr.get_Left()) || this.evalExpression(_expr.get_Right());
        case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.AndExpression :
            return this.evalExpression(_expr.get_Left()) && this.evalExpression(_expr.get_Right());
        case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.EqualExpression :
            return this.evalExpression(_expr.get_Left()) == this.evalExpression(_expr.get_Right());
        case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.NotEqualExpression :
            return this.evalExpression(_expr.get_Left()) != this.evalExpression(_expr.get_Right());
        case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.LessThanExpression :
            return this.evalExpression(_expr.get_Left()) < this.evalExpression(_expr.get_Right());
        case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.LessThanOrEqualExpression :
            return this.evalExpression(_expr.get_Left()) <= this.evalExpression(_expr.get_Right());
        case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.GreaterThanExpression :
            return this.evalExpression(_expr.get_Left()) > this.evalExpression(_expr.get_Right());
        case _expr is Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.CodeUpgradeTool.Parser.GreaterThanOrEqualExpression :
            return this.evalExpression(_expr.get_Left()) >= this.evalExpression(_expr.get_Right());
        default:
            type = _expr.GetType();
            throw error(strFmt("Expression %1 not implemented", CLRInterop::getAnyTypeForObject(type.get_Name())));
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
