Старый 16.03.2015, 16:03   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Не работает условие по дате.
Есть запрос по проводкам:
    EXISTS JOIN InventTrans
    WHERE InventTable.ItemId == InventTrans.ItemId
    && InventTrans.inventDimId == 'AAAAJWTIQ'
    && InventTrans.DatePhysical >= str2DateDMY('12.03.2015')
    && InventTrans.DatePhysical <= str2DateDMY('12.03.2015')
Этот запрос не отрабатывает, хотя данные есть.
Если же убрать одно из условий по дате, например так
То запрос отработает.
В чем может быть причина?
Старый 16.03.2015, 16:16   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
А просто по условию равенства отрабатывает?
InventTrans.DatePhysical == 12\03\2015
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.03.2015, 16:20   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Нет, не срабатывает.
Старый 16.03.2015, 16:21   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Наверно в том, что нет проводок за 12.03.2015.
Старый 16.03.2015, 16:21   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Вы точно уверены, что у вас есть проводки на 12 марта?
Старый 16.03.2015, 16:26   #6
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Да, проводки есть. Правда даты в них изначально были на 03.03. Сейчас джобом поменяли на 12.
Старый 16.03.2015, 16:45   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А на 03.12 селект случайно ничего не находит?
Ivanhoe as is..
Старый 16.03.2015, 16:57   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Или поменяли финансовую дату, например
Старый 16.03.2015, 16:59   #9
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Нет, даты в проводках 100% стоят на 12 марта.
Условие не работает что на физ. дату, что на фин. дату.
При чем когда мы убираем одно условие по дате, и запрос работает. Без разницы какое условие мы оставим ">=" или "<=", запрос отработает.
Старый 16.03.2015, 17:01   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Смотрите, что за запрос уходит на сервер
Старый 16.03.2015, 17:18   #11
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Через трассировку запросов, ничего толкового не увидел. Те же условия >= и <=.
А где еще посмотреть можно? Что то я давно с таким не сталкивался
Старый 16.03.2015, 17:22   #12
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,703 / 1195 (43) ++++++++
А посмотреть, что именно запрос находит? В смысле, какую именно дату
    ItemId      itemId      = 'XXXXX';
    InventDimId inventDimId = 'AAAAJWTIQ';
    TransDate   transDate   = str2DateDMY('12.03.2015');
    InventTrans inventTrans;
    select firstonly inventTrans
    order by DatePhysical asc
    where InventTrans.ItemId        == itemId
        && InventTrans.inventDimId  == inventDimId
        && InventTrans.DatePhysical >= transDate;
    info(strFmt('>= %1', InventTrans.DatePhysical));
    order by DatePhysical desc
        && InventTrans.DatePhysical <= transDate;
    info(strFmt('<= %1', InventTrans.DatePhysical));
Старый 16.03.2015, 17:31   #13
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Результат запросов:
Информация Сообщение (17:29:33) >= 12.03.2015
Информация Сообщение (17:29:33) <= 04.03.2015
Вроде все верно.
Старый 16.03.2015, 17:34   #14
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Точнее нет. <= не вернул 12ое число. Хотя должен был.
Старый 16.03.2015, 17:34   #15
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от vasiliy Посмотреть сообщение
Результат запросов:
Вроде все верно.
Нет. Не верно. У Вас оба запроса должны были вернуть 12.03.2015.
Вы можете проверить на уровне SQL-сервера, не оказалось ли записано в поле InventTrans.DatePhysical кроме даты еще и время? Именно наличие времени может привести к подобному результату.
Старый 16.03.2015, 17:35   #16
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Если во втором запросе действительно сортировка обратная стоит, то получается неверно.
Должна быть одинаковая дата
Старый 16.03.2015, 17:36   #17
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Может ли быть что это из-за индексов, или еще какого кэша данных?
Старый 16.03.2015, 17:36   #18
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Время в базе данных проверяли. Стоят нули.
Старый 16.03.2015, 17:38   #19
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
В том джобе, которым Вы делали замену, в качестве нового значения Вы указывали значение типа Date или UTCDateTime?
Старый 16.03.2015, 17:40   #20
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Вы можете сделать запрос не из Axapta, а из SQL Management? Обратите внимание на значение миллисекунд в возвращаемом результате
Расширенный запрос по дате Димитрий DAX: Программирование 33 20.08.2014 18:45
Работает в джобе но не работает на кнопке формы at5454 DAX: Программирование 2 03.07.2014 10:19
Условие запуска документооборота по контейнерному полю Maximin DAX: Функционал 1 11.04.2013 12:15
AX 2012 Enterprise Portal: Не работает Add indicators в Business Overview Web Part Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 1 07.07.2012 14:49
Глючит условие в запросе Sada DAX: Программирование 5 28.04.2006 05:19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
