#1 |
Уже не на одном проекте встречаю плавающую проблему: Аксапта запускается через remote app, периодически (мало повторяемо) в некоторых диалогах пропадают поля. Диалог строится на лету из кода. В итоге формочка из одного поля открывается пустая, только кнопки видны.
Кто-нибудь сталкивался? Dynamics AX 2012 R2 / R3, Windows Server 2008 R2 и выше.
Ivanhoe as is.. |
#2 |
У нас один клиент жаловался на исчезающие поля, но не в диалоге, а на обычной форме, после того, как пользователь менял местами группы полей через Personalize.
Воспроизвести для меня не смогли. Проблема будто бы исчезла после установки последнего ядра. |
#3 |
Не сталкивался. Проблема точно с RemoteApp - у того же пользователя запускающего клиента аксапты скажем из терминальной сессии проблема не воспроизводится ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#4 |
Да, в обычной терминалке все ок.
Помнится, в 2009 была проблема с обрезкой кнопок у диалогов в такой же конфигурации. premier support MS тогда нам менял форму диалога (с размерами игрался). Также были проблемы, что всплывающие окошки попадали "под" основное окно и пользователю это было не очевидно. Т.е. в целом такой режим достаточно глючный, причем именно со стороны Remote app а не Аксы.
Ivanhoe as is.. |
#5 |
Сообщение от Ivanhoe
![]() Да, в обычной терминалке все ок.
На описанную в исходном сообщении проблему не похоже. На Windows Server 20012 и Windows Server 2012 R2 с таким не сталкивался
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
#6 |
MCITP
DAX 2009 RU8
Сервера 2012 Такая же проблема была с диалоговыми окнам. После установки обновлений на Win7, Win8 и Server2012 проблема с диалогами ушла. Осталась другая проблема. Если открыть две разных сессии через RemoteApp, то переключаться между ними проблематично. Переключение срабатывает на 3-4 раз. При этом по ALT+Tab переключается всё корректно. Такую проблему никто не решал? Спасибо! |
