Старый 31.03.2015, 15:19   #1
Sy4a is offline
Sy4a
Переименование файла
Сделал переименнование файла таким образом:
winapi::moveFile(a,q);
Говорят бывает файл просто удаляется. Может есть другой способ переименнование файла без его перемещения? И чтонито изменится если использовать:
System.IO.File::Move(a,q);
Старый 31.03.2015, 15:38   #2
axm2013
Гость
n/a
Код moveFile
public client static int moveFile(str fileName, str newFileName)
System.IO.File::Move(fileName, newFileName);
return 0;
в общем то не особо отличается от System.IO.File::Move
Врут поди
Старый 31.03.2015, 16:11   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,703 / 1195 (43) ++++++++
Сообщение от Sy4a Посмотреть сообщение
Бывает и удаляется Это не от функции зависит, а от сбоя системы. Правда, обычно теряется файл именно при перемещении, причем на другой физический диск. При перемещении в рамках одного дискового тома (или переименовании) физически ведь сам файл не перемещается, поэтому и вероятность его потери незначительная. Ну, разве что, антивирус сильно кривой или слишком параноидально настроен
Если хочется гарантий, то делают так
if (WinAPI::copyFile("Старое имя", "Новое имя", true) && WinAPI::fileExists("Новое имя"))
   WinAPI::deleteFile("Старое имя")
Ax2009 Название файла при создании dbf Arahnid DAX: Программирование 2 23.08.2012 23:12
Получить случайное имя файла Element2 DAX: Программирование 2 27.02.2011 17:33
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Сохранение файла в таблице Andrew Besedin DAX: Программирование 2 10.06.2003 06:48
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
