Старый 17.04.2015, 11:53   #1
at5454 is offline
at5454
Ошибка 0x80040211 на одном из аосов при отправке письма
Здравствуйте! DAX 4.0
Запускаю тестовый джобик который проверяет отправку писем:
static void testaos()
#SysMailer
SysMailer mailer;
mailer = new SysMailer();
mailer.quickSend("from@rambler.ru","to@rambler.ru","test","test");
Он отлично отрабатывает на 2 аосах, письмо приходит. А на 3 аосе , недавно поднятом, вываливается ошибка
Метод "send" в COM-объекте класса "CDO.Message" возвратил код ошибки 0x80040211 (<неизвестно>), который означает: <неизвестно>.
Перерыл весь инет по поводу этой ошибки 0x80040211 там грешат на smtp сервер.
Но ведь настройки эл. почты сидят в табличке SysEmailParameters и они общие для всех аосов. Подскажите пожалуйста в какую сторону двигаться))
Старый 17.04.2015, 12:52   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
На почтовом сервере может стоять запрет на анонимную SMTP отсылку отовсюду, кроме 2х старых АОСов.
Старый 17.04.2015, 12:55   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сам не проверял, но на форуме писали, что пароль от учетки для рассылки почты хранится раздельно для каждого АОС. Попробуйте задать параметры именно на конкретном АОСе.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), at5454 (1).
Старый 17.04.2015, 13:30   #4
at5454 is offline
at5454
Перебить пароль
Оказывается надо бы ло просто на вновь поднятом аосе зайти в настройки электронной почты и просто вбить заново пароль
Старый 20.04.2015, 10:33   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вот ссылка на обсуждение на форуме: Процедура настройки рассылки оповещений в AX 2009
Ivanhoe as is..
Ошибка расширенного диапазона запроса samolalex DAX: Программирование 2 18.04.2014 00:59
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка в отправке сообщение IvanS DAX: Программирование 5 18.03.2008 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
