#1 |
Расширенный тип дата+время
Создан такой расширенный тип, содержащий дату и время.
Я считываю поле этого типа в объявленную переменную этого расширенного типа в цикле. Мне переменную нужно обнулять. Как обнулить переменную edt...? Как извлечь из нее отдельно дату и отдельно время? Я правильно понял, как к массиву Переменная[1] ? |
#2 |
Почитайте по вот этой ссылочке + код в DateTimeUtil:
http://kashperuk.blogspot.com/2010/0...s-ax-2009.html |
#3 |
Сообщение от kashperuk
![]() Почитайте по вот этой ссылочке + код в DateTimeUtil:
#4 |
Сообщение от trudel
![]() Создан такой расширенный тип, содержащий дату и время.
Я считываю поле этого типа в объявленную переменную этого расширенного типа в цикле. Мне переменную нужно обнулять. Как обнулить переменную edt...? Как извлечь из нее отдельно дату и отдельно время? Я правильно понял, как к массиву Переменная[1] ? Если базовый тип UTCDateTime - то Иван вам насчет него отписал Если базовый тип другой - то надо знать, как он заполняется и интерпретируется
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#5 |
Спасибо. Подскажите, а вывод даты UtcDateTime без секунд в строку какможно сделать, только обработав строку отсечением символов после strfmt или
client server public static str toFormattedStr( utcdatetime t, int sequence, int day, int separator1, int month, int separator2, int year, int timeSeparator1, int timeSeparator2, [int flags]) может флаг какой поможет в этой функции? |
Теги |
edt, время, дата |
