Старый 18.05.2004, 08:45   #1
demcn is offline
demcn
"Скрещивание" Axapta 3, BizTalk 2002 и Commerce Gateway - проблема.
Всем привет!
Итак, возникла проблема при установке следующей конфигурации
PC1 - BizTalk 2002, SQL Server 2000 (используется только для BizTalk), Commerce Gateway Server, MS Server 2000 (и его встроенный IIS)
PC2 - Axapta 3 (sp2 - если это важно), Commerce Gateway Client, MS Windows XP Professional
при разноске PO (Purchase Order) все замечательно отрабатывает, пакет падает в Gateway queue Аксапты и далее отсылается на BizTalk и падает в виде файла в предусмотренный каталог. И вот тут начинается полная фигня. Функция BizTalk'а отвечающая за перемещение файла в destination port (receive functions) выдает в event viewer сообщение, что скрипт gatewayportal.asp вызвал 500-ю ошибку (internal error) на 34 строке.
собсно вот эта строка
set businessConnector = Server.Createobject("AxaptaComConnector.Axapta.2.1")
ессно на PC1 где это выполняется нет такого COM - объекта и в помине, но он есть на PC2. Но почему - то DCOM не срабатывает... фигня какая-то. должен, а не работает...
если все это хозяйство установить на одном компе - все чудно работает (еще бы), вот только в разделе Component Services/My Comp/DCOM Config нет упоминания об этом объекте вообще... соответственно, настроить по аналогии не получается.
Может кто-нить помочь?
Спасибо заранее...
Проблема интеграции DAX 4.0 с BizTalk Server 2006 koraman DAX: Администрирование 6 12.02.2008 16:21
casperkamal: InventDim id blank from "Axapta" to "AllBlank" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 4 27.02.2007 10:36
Проблема с Commerce gateway Владимир Ю. DAX: Функционал 13 14.07.2004 17:56
Проблема 2002 года ?!!! lm DAX: Администрирование 8 02.02.2002 20:31
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
