Старый 07.05.2015, 15:09   #1
AnnV is offline
AnnV
AX2012 Роль, ограничивающая права пользователя ПРОСМОТРОМ всего функционала AX
Добрый день.
Задача. Создать в AX2012 Роль, для которой будет разрешен лишь ПРОСМОТР всего функционала (Роль так и назвали ALLVIEW).
На первый взгляд задача не сложная и ее можно решить, если в Privileges роли набросать все привилегии по маске *View, потом в Permissions роли ограничить доступ на все таблицы EffectiveAccess == Read. Но, на мой взгляд, подобное решение громоздкое и трудоемкое.
Может, кто-то уже решал подобную задачу и знает красивое ее решение? Буду признательна за идеи.
Старый 07.05.2015, 17:55   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от AnnV Посмотреть сообщение
Это всё - теория, на практике же из-за того, что NeededAccessLevel на пункты меню вешается левой пяткой, такое решение окажется, скорее всего, "дырявым". См. также давнишнее обсуждение Настройка прав доступа только для чтения
Старый 07.05.2015, 18:05   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Простого пути нет
На моей практике такая роль нужна или на запуске, или для Службы Безопасности
В первом случае быстро в ней надобность отпадает и ее на актуализируют.
Во втором - дают что-нибудь и это всех устраивает.
Попытка наладить перенос такой роли между проектами не дает 100% результат, все равно приходится менять руками. Плюс MS не дремлет и выпускает новые версии
Ivanhoe as is..
Старый 08.05.2015, 08:43   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Я не уверен в правильности предлагаемого мной варианта, но можно, мне кажется, обойтись без раздачи прав на таблицы.
Идея - написать класс, который:
1. Пробежится по AOT по всем MenuItem из ветки Display;
2. В выбранную привилегию добавит все отсутствующие EntryPoint из ветки;
3. Для всех EntryPoint установит уровень доступа Read.
Создаем роль, даем ей нашу привилегию. На первый взгляд, должно работать.
Старый 08.05.2015, 13:21   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Только есть формы, в которых доступ будет read, а кнопки внутри формы, например, удаляют все проводки Утрирую, но есть много форм, в которых кнопки не настроены на права или настроены не верно даже в стандарте. Плюс в ветке display не все формы. Плюс есть отчеты. Плюс есть места, где требуется кроме меню-айтема явно на таблицы или даже методы классов давать права.
В общем случае не решаемая задача.
Ivanhoe as is..
Старый 08.05.2015, 13:49   #6
KiselevSA
Хм. Я думал, что для кнопок создаются menuitem'ы с типоп Action. (все чудесатей и чудесатей). Отчеты - это уже явно не просмотр, а server methods и подавно. По фэншую ветки Tables и Forms, вроде, должны управлять доступностью полей и контролов в таблицах и формах. Если даны права чтения на пункт меню вызова формы, то и сама форма, по-идее, должна быть только на чтение. Разве не так?
Старый 08.05.2015, 15:24   #7
AnnV is offline
AnnV
Ivanhoe прав. Я попробовала и создала, как предложил KiselevSA, привилегию со всеми MenuItem из ветки Display. Причем, для всех EntryPoint по умолчанию сразу встал уровень доступа Read. А дальше все было ровно так, как описал Ivanhoe... на формах нашлись кнопки с MenuItem типа Action, которые смогли удалить нужные строки в платежках...
Так что, вопрос пока остается открытым!
Старый 08.05.2015, 15:48   #8
axm2013
Гость
n/a
Если есть разработчик и не страшно можете порыться с Application ttsNotifyPreCommit к примеру.
Старый 08.05.2015, 17:05   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
А это гарантирует работу форм? некоторые формы работают на времянках, которые нужно заполнять даже при доступе на чтение основного документа. Всякие итоги, пред-налоги и т.п.
Ivanhoe as is..
Старый 08.05.2015, 17:35   #10
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Не проверял, но дружище ОкейГугл предлагает такое решение:
AX2012 – HOW TO CREATE A READ ONLY SECURITY ROLE (WALKTHROUGH)
Старый 08.05.2015, 18:30   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну так проверьте Там типичный программисткий подход И в комментах даже пишут сами, что "ну да, не все будет видно".
Ivanhoe as is..
Старый 08.05.2015, 21:54   #12
axm2013
Гость
n/a
Поэтому написал: "если не страшно".
Если же страшно то нужно смотреть, что за запись меняется: если временная или системная то ок если нет то ай йа яй. Но ессно это сложнее хотя и интереснее: тригеры к примеру кинуть на таблички и следить по информации с них.
Последний раз редактировалось axm2013; 08.05.2015 в 22:37.
emeadaxsupport: How to use the Automatic Billing Rule for Projects in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2015 19:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
ax-erp: Ax2012 Import Fixed Assets Table Blog bot DAX Blogs 0 17.10.2012 21:12
ax-erp: Ax2012 Validate XML and Show XML in form Blog bot DAX Blogs 0 17.10.2012 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
