Старый 18.05.2004, 14:25   #1
Sirius is offline
Sirius
Отмена строки комплектации в завершенном маршруте комплектации
Доброго времени суток.
Вот такой вот вопрос возник.
Завершили маршрут комплектации, а потом вдруг решили что-нибудь из него не отгружать. Как быть?
Старый 18.05.2004, 18:08   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вообще в Аксапте с этим как-то туговато. С момента завершения комплектации груз она не отслеживает. По складским проводкам он хранится в тех же местах (аналитиках), где и раньше, но в статусе Скомплектовано. В запасах в наличии груз уже не видно. Что делать в ситуации, если клиенту в машину влезло только половина паллет — я не очень понимаю (точнее, как это мониторить из Аксапты).
Вообще ходят слухи, что Аксапте ориентирована на вывоз грузов со склада нашей (в смысле, отгружающей) компанией и таких ситуаций быть не должно.
Вернуть на место номенклатуру можно через форму Комплектация в заказе. Номенклатура по умолчанию вернется в то же место, откудова ее скомплектовали. Если отгружаем несколько паллет, то можно указать, из какой паллеты возвращаем. Стандартные складские процедуры (транспортировки паллет) при этом не работают. Также некорректно печатаестя список товара в отгрузке.
Если вы уже обработали "Отборочную накладную", то нужно ее реверсировать (указав отрицательное количество). Как указать из какой паллеты возвращаем, не знаю.
glibs®
Старый 18.05.2004, 19:42   #3
Sirius is offline
Sirius
спасибо за ответ. завтра попробую.
зы.. кстати палеты отключены, думаю косяков будет поменьше
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
Резервирование при комплектации - проблемы с автоматическим резервированием Artem Mikhailov DAX: Функционал 20 24.02.2007 04:32
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Маршруты комплектации KIV DAX: Функционал 3 22.09.2004 12:08
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
