Старый 20.05.2015, 14:55   #1
Ashkin is offline
Ashkin
AX 2012 Enterprise portal - проблема обновления веб-формы
Добрый день,
При создании новой записи в Expense report line на портале периодически возникает следующая проблема - юзер вводит данные в несколько полей и на очередном поле при нажатии на лукап (развертывании/сворачивании группы полей, итд) форма рефрешится и все введенные данные пропадают. После этого запись не возможно сохранить даже с новыми данными. Рефреш возникает спонтанно и так и не смогли найти закономерность.
Пробовали увеличить в веб конфиге timeout, Idle Time-out на Application pool, ничего не помогает.
TrvExpTransAddEdit контрол стандартный, только добавлено пару полей.
Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
Старый 28.07.2015, 11:08   #2
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Сталкивался, вот только не понятно как её решить
Старый 29.07.2015, 18:40   #3
Dreadlock
Вот, собственно, описание проблемы. Мы так и не решили её
Старый 29.07.2015, 21:20   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Чтобы бы сделал я. Протестировал бы на чистой стандартной VM c теми же binaries версиями.
Потом потестировал бы в копии вашего приложении но без кастомизации как добавленные поля.
Потом с с этими полями.
То есть различные тестовые среды. И только потом начал бы думать.
Потому как на тех новых полях может висеть postback=true и типа того. Но тут надо не думать а тестировать.
Принимая во внимание все тестовые составляющие окружения включая версию IE, IIS, настройки web.config, application pool и прочее. Даже тот же AJAX имеет свой таймаут. Возьмите чистую виртуалку со стандартом для еачала
Последний раз редактировалось ax_mct; 29.07.2015 в 21:30.
Старый 30.07.2015, 12:18   #5
Dreadlock
У нас эта ошибка только на одной машине воспроизводится, все остальные работают нормально.
Еще разработчики иногда с трудом ее воспроизводят, но есть один конс, он как-то странно на мышку нажимает что ли, но у него эта ошибка появляется постоянно.
Старый 30.07.2015, 16:19   #6
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
При таком раскладе я бы сконцентрировался на версии IE, add-ons к нему, его настроек и его кэша.
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 R2 Enterprise Portal auf Sharepoint 2013 Blog bot DAX auf Deutsch 0 16.04.2013 15:11
emeadaxsupport: Dynamics AX 2012 EP: Problem with installing Enterprise Portal " User cannot be found." Blog bot DAX Blogs 0 07.12.2012 23:12
ukax: Enterprise Portal in AX 2012 now supports the Safari browser !! Blog bot DAX Blogs 1 14.03.2012 01:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
