Старый 22.05.2015, 13:19   #1
IliaTrifonov is offline
IliaTrifonov
Lightbulb Фаза конвейерной обработки
Всем привет.
Подскажите, есть ли возможность добавить на форму карточки "Заказ (Order)" поле "Фаза конвейерной обработки (Pipeline Phase)", подобно той, которая есть в сущности "Возможные сделки (Opportunity)". Требуется это для того, чтобы построить отчет по "Последовательности операций по бизнес процессу", штука, которая появляется сверху и указывает, какие поля нужно заполнить, чтобы перейти к следующему этапу.
Заранее спасибо!
Старый 22.05.2015, 13:24   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Фаза вы можите сделать сами создав кастомное поле. Или же использовать тот же опшен сет из сделки. Он помоему глобальный.
Но смотря какую вы CRM используете.
С процесс фловами можно много делать, но в 2013 они урезанные... а вот если у вас 2015 онлайн, то там уже по проще, там есть апгрейд
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 22.05.2015, 13:27   #3
IliaTrifonov
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что значения он должен будет динамически подхватывать в это поле из текущей фазы?
Старый 22.05.2015, 13:28   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
я ничего не понял.
расскажите подробно чего вы хотите?
Старый 22.05.2015, 13:41   #5
IliaTrifonov
я ничего не понял.
Мне нужно как-то вывести текущее имя этапа (красный прямоугольник на скриншоте) на форму. В "Возможных сделках" присутствует стандартное поле "Фаза конвейерной обработки", в "Заказах" его почему-то нет.
Старый 22.05.2015, 14:00   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Потмоу что такова логика стандартного функционала CRM
То что вы видите в шапке процесса - не имеет никакого отношения к каким либо полям на форме. Это отдельная фича и там название может быть каким угодно.
Делайте отдельное поле на заказе (опшен сет). И в зависимости от вашей логики меняйте его значение. ВОт и все.
Старый 22.05.2015, 14:30   #7
IliaTrifonov
Спасибо!
Старый 22.05.2015, 15:34   #8
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от IliaTrifonov Посмотреть сообщение
Отчет на скуле пишите?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
phase, pipeline, process, обработки, последовательности, процесс, согласование, фаза
Процесс обработки записей многие-к-одному Iwa Dynamics CRM: Функционал 3 20.09.2012 22:48
Проблема с русским текстом в теле писем после обработки E-mail Router SeregaK Dynamics CRM: Администрирование 10 21.02.2012 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:35.
