Старый 05.06.2015, 13:31   #1
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
Angry Ax3 - установка AOS на WinServer 2012R2
Приветствую уважаемые!
Вопрос в чем - при установке AOS на Windows Server 2012 подключиться снаружи к нему клиентом не получается. Пишет, что - "при текущей конфигурации сервер не найден".
Если зайти на этот же сервер по RDP и запустить клиента - все прекрасно работает.
На всех остальных версиях ОС - начиная с 2000 - все работает. Проблема наблюдается только с 2012 и 2012R2 !
Может кто сталкивался? В чем проблема может быть?
ps Фаервол выключен, адаптеры инициализируются в нужном порядке.
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 05.06.2015, 14:24   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Насколько я помню, 3.0 при подключении может кроме TCP использовать еще и UDP - может, в данном случае UDP-пакеты не проходят по какой-либо причине? Можно посмотреть, слушает ли Axapta Server Manager на нужных портах, к примеру, с помощью netstat:
netstat -a -b -p udp
В целом же, несколько, может, тяжеловесным, но зато надежным средством диагностики таких проблем может служить Message Analyzer.
Старый 08.06.2015, 12:17   #3
egorych is offline
egorych
Выяснил следующее.
На сервере - 2 сетевых карты - 1 для общей сети, другая для подключения к СУБД.
Если 2-ю сетевушку отключить, что снаружи клиент нормально прицепляется!
Да-да, я в курсе, что надо порядок инициализации интерфейсов выставить правильно - на остальных ОС выставляешь - как надо - все ОК (первым инициализируется общая сетевушка!)
Здесь тоже все нормально выставил - но нифига! все равно АОС цепляется к внутренней сетевухе!
Почему? Порядок-же инициализации нормальный! Может как-то еще в 2012 выставляется?
Старый 08.06.2015, 15:35   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Под порядком инициализации сетевых интерфейсов подразумевается порядок привязки к ним?
Старый 08.06.2015, 16:47   #5
egorych is offline
egorych
Да, вот в верхнем списке, к 1-му интерфейсу АОС и цепляется по умолчанию!
Но вот на 2012, почему-то не хочет так делать!
Старый 08.06.2015, 17:15   #6
gl00mie is offline
gl00mie
А как сетевухи называются в виндах? Может, попробовать названия задать так, чтобы они при лексической сортировке в нужном порядке шли? Ну или в крайнем случае поменять функциональную нагрузку сетевух местами: прописать настройки сетевухи А для Б, а настройки сетевухи Б - для А, раз уж такое дело. Если связь с СУБД идет напрямую, минуя маршрутизатор, то еще и патч-корды может понадобиться переткнуть...
Старый 08.06.2015, 18:20   #7
egorych is offline
egorych
переткнуть, конечно можно!
Но как-то не комильфо! Тем более, что это виртуалки!
Старый 08.06.2015, 18:24   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
переткнуть, конечно можно! Но как-то не комильфо!
вам шашечки или ехать?
Старый 08.06.2015, 18:28   #9
egorych is offline
egorych
Ну ехать тоже можно по разному!
Перенесешь потом виртуалку куда-нибудь и будешь потом подкидываться - почему не работает!
Ну в общем ясно - по нормальному для 12 сервера не сделать!
Старый 08.06.2015, 19:25   #10
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
посмотрите на какой интерфейс axapta биндится и на какой вы подключаетесь
похоже, axapta 3.0 может биндиться только на primary NIC, см вопрос 36 http://ebooks.cawok.pro/Self.Exam.En...6-ARNEBOOK.pdf
Последний раз редактировалось lvan; 08.06.2015 в 20:06.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (0).
Старый 09.06.2015, 10:35   #11
egorych is offline
egorych
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Так я об этом же и говорю!!!
Только во всех остальных ОС (2000, 2003, 2008) это регулируется порядком инициализации интерфейсов (см. картинку выше)!
А в 2012 так не получается почему-то!
Старый 11.06.2015, 16:17   #12
egorych is offline
egorych
Докладую!
Переставил все на 2008R2 - все взлетело с пол-пинка!
Вывод - не надо ставить старый АОС на новый сервер!
Старый 12.06.2015, 00:33   #13
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
думаю, вы просто недокопались до истины
Последний раз редактировалось lvan; 12.06.2015 в 02:04.
Установка второго AOS Deepoint DAX: Администрирование 2 01.08.2011 10:49
Регулярное падение AOS-в в AX3.0 snirk DAX: Администрирование 27 16.05.2011 13:51
После установки KR2 на AX3 SP3 не пускает на AOS больше 100 пользователей Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 14 06.12.2008 02:33
Установка AOS на Itanium ahtoh DAX: Администрирование 3 15.07.2008 13:42
Автоматический выбор AOS в AX3.0SP3KR2 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 4 15.10.2007 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
