Старый 11.06.2015, 17:42   #1
TankMan is offline
TankMan
Слияние почты CRM 2015 Предложение с раценками
Подскажите пожалуйста, как сделать свой шаблон предложения с раценками?
Открываю стандартный шаблон Quote for customer в ворде - и вижу там только переменные строки таблицы... когда делаю слияние появляется шапка и подвал... откуда не понимаю
Смотрю на этот dot файл и чувствую как схожу с ума откуда логотипы откуда таблицы появляются не вижу...
Старый 17.06.2015, 10:18   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
http://www.magnetismsolutions.com/bl...amics-crm-2013
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 18.06.2015, 13:04   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нажмите Alt + F9 и в документе появятся поля слияния
За это сообщение автора поблагодарили: TankMan (1).
Старый 27.06.2015, 13:06   #4
TankMan is offline
TankMan
Спасибо Артем Enot Грунин
Помогло - почти все сделал.
Остался еще один вопрос... возможно ли при слиянии почты доставать поля из связанных сущностей?
Например есть ответственный за предложение и в его профиле есть его номер телефона - было бы замечательно если бы он вставлялся. Это реально?
Старый 29.06.2015, 10:45   #5
Артем Enot Грунин
Да, вполне. В настройках шаблона для слияния, вы можете выбирать поля, которые будут использоваться в документе. В том числе из связанных сущностей:
Старый 01.07.2015, 01:05   #6
TankMan is offline
TankMan
Еще один маленький вопрос по слиянию - ни как не могу вставить нумерацию строк в табличной части предложения AUTONUM - нумерует правильно, но когда документ сформирован он почему-то отображает код поля а не значение
Если ставить SEQ CHAP, то он код поля прячет, но нумерация у него всегда "1" ... как быть?
Старый 08.07.2015, 17:22   #7
Артем Enot Грунин
Скорее всего, вы не корректно вставляете вычисляемое поле.
Старый 09.07.2015, 13:19   #8
TankMan is offline
TankMan
Артем, если я после формирования документа нажимаю на нем Shift+F9 он отображает правильное значение... а вот по умолчанию сразу почему то отображает код поля.
Старый 03.08.2015, 01:59   #9
TankMan is offline
TankMan
Поможите пожалуйста! В приложении шаблон рабочий. AUTONUM не хочет отображать по умолчанию значение
Все заполняется отлично, но на AUTONUM приходится нажимать Shift+F9... как исправить?
Тип файла: rar KP2015.rar (67.6 Кб, 47 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
