Старый 24.05.2004, 14:43   #1
simply is offline
simply
Обработка событий ячейки грида
Помогите разобраться. Задача в сущности следующая:
При занесении значения в ячейку грида спрашивать у пользователя подтверждение сохранения.
Пробовал перекрывать метод validate()
public boolean validate()
boolean ret;
If(Box::yesNo('Сохранить изменения?',
DialogButton::Yes, "test") == DialogButton::Yes) ret = super();
else ret=false;
return ret;
но это ни к чему не привело... осается старое значение... то же и с методом modified()....
попробывал втупую писать :
public boolean modified()
boolean ret;
int iNewValue = this.value();
testTable.testField = iNewValue;
ret = testTable.validateWrite();
if(ret) PA_PlanModel_ds.write();
else
this.value = iOldValue; // сохранил в методе enter()
ret = super();
return ret;
вроде рабртает, но мне кажеться что это не очень коректно....
так все таки.. как это должно работать ????
Обработка событий в Аксапте Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 26 06.06.2007 21:11
ячейки приемки Tressi DAX: Функционал 12 30.01.2006 06:57
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Буферные ячейки на складе - зачем? renat DAX: Функционал 16 01.04.2004 20:22
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
