Старый 15.07.2015, 16:05   #1
Stager123 is offline
Stager123
Ошибки при развертывании проекта Analysis Services
Куб сделан при помощи Perspectives в ax2012. При попытке развернуть куб выходят ошибки что проект не прошел проверку и далее следуют ошибки:
Dimension[Валюта]: Свойство "Source" ссылается на неизвестный "Представление источника данных" с идентификатором "TestBudgetCube".
и еще куча ошибок подобного рода. От чего это может быть и как можно решить данную проблему? так же выводятся предупреждения по поводу юридического лица что выбрано DAT , хотя выбран DAX/
Старый 16.07.2015, 15:00   #2
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Рекомендую объединить все необходимые источники данных в одно представление (view) и поместить его в Perspective оставив свойство AnalysisDimensionType по умолчаию Auto.
Это позволит снизить вероятность возникновения ошибок при создании AnalysisService проекта и необходимость делать ручные правки в нем.
За это сообщение автора поблагодарили: Stager123 (1).
Старый 16.07.2015, 15:18   #3
twilight is offline
twilight
874 / 237 (9) ++++++
Начинайте с малого - сначала попробуйте развернуть проект, в котором будет только одно представление фактов и ничего больше. Потом постепенно добавляйте представления аналитик, так можно будет понять на каком этапе у вас возникает ошибка.
А стандартные кубы у вас развертываются нормально?
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 18.07.2015, 15:44   #4
Stager123
twilight, нет стандартные кубы тоже не развертываются. выходят точно такие же ошибки, но названия Dimension ов другие соответственно
Старый 21.07.2015, 14:46   #5
Stager123
даже с одной view выходят ошибки :
Таблица или представление с именем "BIPARTITIONSVIEW" не имеет связи с другими таблицами или представлениями. Это будет препятствовать созданию сопоставления использования аналитик для этого объекта.
хотя не понятно где это цепляется..
Старый 21.07.2015, 15:49   #6
axm2013
Гость
n/a
Это предупреждение или ошибка?
Киньте весь инфолог для картины.
Последний раз редактировалось axm2013; 21.07.2015 в 15:51.
Старый 22.07.2015, 08:38   #7
Stager123
это предупреждение.
а ошибка : Параметр projectFilename не должен быть пустым и должен указывать существующий файл.
и после этого инфолога, окно мастера проекта служб SQL SAS зависает, там пишется что создание проекта успешно завершено и при этом проект в aot не создается и ничего не разворачивается на самом деле.
Старый 22.07.2015, 10:02   #8
axm2013
Гость
n/a
Имхо: может стоит посмотреть на форму BIAnalysisServicesWizard на метод generateProject или saveUpdatedProject и посмотреть в отладке какой путь там указан и что по нему лежит.
emeadaxsupport: Additional steps for when you install BI components (Reporting Services extensions and Analysis Services Configuration) and SSAS is a named instance. Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2012 00:11
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: How to Configure Reporting Services and Analysis Services to Support Enterprise Portal Sites in the Extranet Vadik DAX: База знаний и проекты 0 31.07.2012 11:21
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Analysis Services и Axapta Den Ram DAX: Прочие вопросы 7 29.09.2003 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
