#1 |
Транспортировка палет
Господа, подскажите, pls, возможно ли в стандартном функционале
1. переместить палету с товаром с одного склада на другой? 2. переместить палету с товаром из одной буферной ячейки в другую в пределах одного склада? Первый вопрос, видимо, решается с помощью отгрузки на первом складе и регистрации прибытия товара на втором складе, но при этом необходимо указать новую палету, т.к. та, на которой был товар на первом складе, недоступна на втором, а заводить палету с новым кодом не хочется. Т.е. хочется при таком перемещении сохранить код палеты. Решения второго вопроса я также не нашел (перемещять товар из ячейки приемки в буферную и из буферной в ячейку комплектации можно с помощью соотв. транспортировки палет, а вот напрямую из буферной в буферную?). И еще один вопрос: в форме "Транспортировки палет" есть колонки "Со склада" и "На склад". Значит ли это, что можно транспортировать палеты с одного склада на другой (доступа на изменение этих полей в форме нет)? |
#2 |
Журналом переноса перемещайте что хотите откуда хотите куда хотите
#3 |
Member
Получить представление о бизнес-процессах, которые автоматизирует Аксаптовский WMS и которые в нем автоматизировать не предполагалось можно прочитав здесь.
http://www.axforum.info/forums/searc...rder=ascending
С уважением, glibs® |
#4 |
Изначально опубликовано glibs
Получить представление о бизнес-процессах, которые автоматизирует Аксаптовский WMS и которые в нем автоматизировать не предполагалось можно прочитав здесь. http://www.axforum.info/forums/searc...rder=ascending |
#5 |
Транспортировкой палетт со склада на склад не перемещается.
IMH: Вообще сей функционал чрезмерно сложный и мудреный..... Для местной серой реальности непригодный.. |
#6 |
Форма Палеты - Функции \ Перемещение палеты
#7 |
Изначально опубликовано eremite
И все же остался один вопрос: можно ли переместить заполненную палету из одной буферной ячейки в другую иначе, нежели через отгрузку-прибытие (создание складского журнала "Перенос", на основании его - отгрузка, затем на основании его же - прибытие товара )? А то как-то очень уж криво получается, да и через промежуточные ячейки... По поводу Функции \ Перемещение палеты. Когда я пробовал, то действительно вроде бы удалось после некоторой ругани системы переместь палету на другой склад. Но когда я посмотрел проводки, оказалось что никакого перемещения не произошло, хотя в форме "Пелеты" у этой палеты теперь был указан новый склад! |
#8 |
to Valery
Посмотрите еще раз, повнимательней. В 2.5 никаких проблем не было. А в 3.0 появились фильтры и ограничения на выпадающие списки складов и ячеек, но сам механизм работает. |
#9 |
Изначально опубликовано Wamr
Посмотрите еще раз, повнимательней Может кто ещё проверит? |
#10 |
Кстати, у меня в 3.0 просто не позволяла выбрать другой склад и буферные ячейки, но мы не привыкли отступать
![]() SP2 пока не устанавливал.. и не буду |
#11 |
Member
Изначально опубликовано Valery
...Может кто ещё проверит?... Вы точно уверены, что проводки не создаются?
#12 |
У меня проводки создаются. Правда, у меня СП3. Вы точно уверены, что проводки не создаются? 1. Пустые паллеты перемещаются на другой склад без проблем. 2. Паллеты с товаром переместить на другой склад система не дает. При перемещении в пределах одного склада проводки создаются. По крайней мере у меня так (SP2). 2 Valery. Задача было в том, чтобы контролировать перемещение товаров погрузчиками между буферными ячейками. И чтобы список заданий на перемещение где-то был. Поэтому и была мысль использовать транспортировки палет. Но, как я понял, в стандартном функционале эта задача не решается. |
#13 |
Member
...Паллеты с товаром переместить на другой склад система не дает...
#14 |
Member
Посмотрит еще функцию создания транспортировки приемки. Мне удалось с ее помощью двинуть паллету с одного склада на другой. При этом было создано задание на транспортировку паллеты, система сама предложила ячейку хранения на новом складе, причем согласно правилам размещения груза, ячейка приемки при этом не использовалась.
#15 |
У меня проводки создаются. Правда, у меня СП3. Вы точно уверены, что проводки не создаются? Так и не понял почему раньше не работало. |
