Старый 24.07.2015, 17:48   #1
vlad_ax is offline
vlad_ax
Импорт экспорт данных АХ 2012
Доброго времени суток. Может кто-нибудь стакивался с настройкой модуля структура импорта экспорта данных в AX 2012 R3 или может есть у кого-нибудь инструкция по тому что я уже замаялся пытаться реализовать процесс копирования данных (настройка ОС (Россия)) из одной компании в другую.
Созданы в одной компании данные и настройки Модуль Основные средства (Россия) -> Настройка ->
1 Модель учета (Таблица базы) RAssetStandardTable
2 Методы амортизации (Таблица базы) RassetDeprProfile
3 Амортизационные группы (Таблица базы) RAssetGroup
4 Профили разноски (Таблицы базы) RassetLedger и RAssetLedgerAccounts
Перенос данных (копирование) с помощью модуля Структура Импорт и Экспорт данных -> Копировать данные об объектах между компаниями -> с тестовой компании в четыре других компаний
Так как я это себе понимаю (инструкции не нашел)
Модуль Структура импорта и экспорта данных:
Для этого нужно выбрать целевой объект(ы) (он состоит из таблицы базы данных и промежуточной таблицы (таб. для хранения загруженных данных из файла или системы АХ) между которыми настроены связи полей (поля промежуточной таблицы и поля Целевые (таб. базы) куда будут переносится данные, сопоставлены по имени и методу сравнения : равно или метод генерации данных в поле ) )
Но подходящих объектов которые используют следующие таблицы системы RassetStandardTable, RassetDeprProfile, RassetGroup, RassetLedger и RassetLedgerAccounts НЕТУ.
С помощью мастера «Создать настраиваемый объект для импорта экспорта» в модуле Структура Импорт и Экспорт данных были созданы объекты для выше приведенных таблицы системы.
Вложение 9350
Вложение 9351
Вложение 9352
После чего система создала промежуточные таблицы DMFRassetStandardTable, DMFRassetDeprProfile, DMFRassetGroup, DMFRassetLedger и DMFRassetLedgerAccounts
Вложение 9352
Потом в модуле Администрирование системы -> Периодические операции -> Компилировать в код CIL платформы .NET Framework запускаем операцию.
Вложение 9353
Процедура переноса данных копирует данные из базы (файла) в промежуточную таблицу (DMF) а потом копирует из неё в цель (таблица базы)
Выполняется по объекту (профиль разноски) состоящему из таблиц
DMFRassetLedger ---- RassetLedger два поля
пишет инфолог обновлено или записано.
А по таблице счетов (профиля разноски)
DMFRassetLedgerAccounts ---- RassetLedgerAccounts следующие ошибки :
Вложение 9354
И соответственно ни чего не записалось.
У меня есть подозрения что неправильно созданы объекты и их промежуточные таблицы но инструкции нету
Последний раз редактировалось vlad_ax; 24.07.2015 в 18:00. Причина: Добавление тегов
ax2012, dmf
АХ 2012 пускает пользователя, когда он исключен из AD igortsk DAX: Администрирование 17 08.05.2015 09:41
AX 2012 R2: импорт данных через Excel Add-in и добавление поля в стандартную таблицу Kabardian DAX: Программирование 1 13.02.2014 22:40
AX 2012 Must-have доработка журнала базы данных Kabardian DAX: Программирование 7 08.11.2013 12:54
Экспорт/импорт данных GLUK DAX: Администрирование 2 05.07.2013 08:52
экспорт/импорт DataTypes gudzon DAX: Программирование 11 22.03.2005 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
