Старый 30.07.2015, 11:43   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Куда записывется значение
Доброго времени суток!
Нужна помощь с AX2012
В форме создания клиента (/Продажи и маркетинг/Обычный/Клиенты/Все клиенты -> Создать) есть поле "Тип записи" (Enum - DirPartyBaseType).
Не могу выяснить куда (в какую таблицу\поле) записывается его значение.
Старый 30.07.2015, 12:07   #2
axm2013
Гость
n/a
По сути в зависимости от этого типа данные пишутся в разные таблички.
Таким образом и используется данное значение
К примеру:
switch (partyType)
        case DirPartyType::Organization:
            return tableId2name(tableNum(DirOrganization));
        case DirPartyType::Person:
            return tableId2name(tableNum(DirPerson));
        default:
            throw error(Error::wrongUseOfFunction(funcName()));
Старый 30.07.2015, 12:18   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Это я уже в принципе понял, но как оно потом понимает с какой таблички данные читать? где то же должен писаться признак...
Старый 30.07.2015, 12:23   #4
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
Зачем?
Непосредственно писать признак отдельно как понимаю нет необходимости.
Если посмотрите то у DirOrganization и DirPerson общий предок в виде DirPartyTable (иерархические таблицы и все такое) и с ней и работают.
Если очень надо узнать с кем именно работают то смотрят поле InstanceRelationType где есть информация с какой именно табличкой работаем
За это сообщение автора поблагодарили: syl (1).
Старый 31.07.2015, 16:29   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,705 / 1200 (44) ++++++++
Речь идет о форме DirPartyQuickCreateForm и его объекте partyTypeComboBox.
В методе init() формы этот объект передается как параметр при создании нового объекта typeComboBox
// \Forms\DirPartyQuickCreateForm\Methods\init
typeComboBox = DirPartyFormHandler::updateTypeComboBox(element, formControlStr(Dirpartyquickcreateform, partyTypeComboBox));
Далее, смотрим, что объект typeComboBox выбирает свое значение в событии active() источника данных формы DirPartyEntity
// \Forms\DirPartyQuickCreateForm\Data Sources\DirPartyEntity\Methods\active
typeComboBox.select(dirPartyTable.baseType());
Смотрим определение метода dirPartyTable.baseType()
//\Data Dictionary\Tables\DirPartyTable\Methods\baseType
//BP deviation documented
[SysClientCacheDataMethodAttribute(true)]
display DirPartyBaseType baseType()
    DirPartyBaseType baseType;
    switch (this.getInstanceRelationType())
        case tableStr(DirPerson) :
        baseType = DirPartyBaseType::Person;
        break;
        default :
        baseType = DirPartyBaseType::Organization;
        break;
    return baseType;
Т.е. текущее значение зависит от выбранного источника данных. Поскольку речь идет this.getInstanceRelationType(), то это пронаследованные таблицы от головной таблицы DirPartyTable
Собственно, если посмотреть, а что происходит при изменении выбранного значения, т.е. в методе modified, то видно, что происходит изменение источника данных
//\Forms\DirPartyQuickCreateForm\Designs\Design\[Group:DialogContent]\[Group:PartyHeaderGroup]\ComboBox:partyTypeComboBox\Methods\modified
public boolean modified()
    boolean ret;
    ret = super();
    // if the party type has been modified then clear and recreate the buffer through
    // the formhandler class
    if (ret && typeComboBox.selection() != lastPartyType)
        dirpartytable_ds.delete();                          // удаляем текущую запись
        partyForm.parmPartyType(typeComboBox.selection());  // изменяем источник данных
        partyForm.create();                                 // создаем запись в новом источнике данных
        lastPartyType = typeComboBox.selection();
    return ret;
наследование таблиц
Значение поля "Открытое значение" и сопоставление складских проводок Dimitry DAX: Функционал 0 23.07.2013 17:23
значение из realControl DmitryK DAX: Программирование 8 21.02.2012 14:43
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
Куда идёт запись при разноске журналов зарплат?! 3oppo DAX: Программирование 5 28.07.2005 12:09
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
