#1 |
Ax3.0. Контракты и недопоставка
Имеется контракт, из которого сформировано несколько закупок, к примеру, полностью выбирающих количество по контракту, то есть количество к поставке в контракте 0. По какой-либо закупке прошла недопоставка, по отборочной накладной оприходовали вместо, например, 500 шт только 400. Далее через Отмену количества остаток 100 шт к поставке обнуляется, заказ перешел в статус "Получено". При этом в контракте количество к поставке так и остается нулевое.
Реально ли сделать настройки так, чтобы отмененное количество отразилось в количестве к поставке в контракте, т.е. чтобы там стояло 100? |
#2 |
NavAx
Наверно источник проблемы один Обработка кредит-ноты по заказу созданному на основании контракта
Там надо код править, т.к. не персчитываются нектороые ситуации. |
