Старый 21.08.2015, 22:24   #1
dit31 is offline
dit31
Получить для DefaultDimension значение аналитики Статья затрат
Подскажите, пожалуйста, каким лучше способом получить значение аналитики Статья затрат для некоторого значения DefaultDimension.
AX 2012 R3
И еще вопрос в догонку.
Структура таблиц финансовых аналитик допускает хранение в одном наборе аналитик нескольких значений одной аналитики?
Не логичнее было бы что бы не DimensionAttributeValue ссылался на DimensionAttribute, а DimensionAttributeValueSetItem?
Последний раз редактировалось dit31; 21.08.2015 в 22:43. Причина: добавил вопрос
Старый 22.08.2015, 00:15   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от dit31 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, каким лучше способом получить значение аналитики Статья затрат для некоторого значения DefaultDimension. AX 2012 R3
См. представление DimensionAttributeValueSetItemView.
В наборе аналитик может быть от 0 до 1 значений каждого типа аналитики. Ограничение реализовано в коде, а не в схеме данных.
Значение фин. аналитики (DimensionAttributeValue) - самостоятельная сущность, на которую наборы кодов аналитик лишь ссылаются. Элемент набора кодов аналитик (DimensionAttributeValueSetItem) содержит ровно столько атрибутов, сколько необходимо и достаточно: ссылку на набор и ссылку на значение аналитики, так что с т.з. схемы данных там всё "по науке". А для удобства работы с наборами кодов аналитик из кода есть view'шки
За это сообщение автора поблагодарили: dit31 (1).
ax2012
axforum blogs: Курс на снижение затрат. Моя статья в Airports International N8 - 2010 Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 12:11
Получить значение qbr .. propeller DAX: Программирование 2 07.11.2009 00:19
WebComboBox - как получить выбранное значение? egorych DAX: Программирование 8 17.10.2007 22:44
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
