Старый 02.09.2015, 16:21   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Новое поле в SpecTrans
Добавил новое поле в SpecTrans. Инициализирую его в insert() до super(). В отладчике при маркировке все ок. Но открываю обозревателем, поле пустое. В чем может быть причина?
Старый 02.09.2015, 16:46   #2
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Известная проблема, мне всегда помогало:
1. Синхронизируем и потом компиллирует табличку
2. Перезаходим в AX (обязательно)
если не работает по прежнему:
3. Перезапускаем AOS
Это особенность некоторых приложений, источник такого поведения мне найти не удалось
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Eldar9x (5).
Старый 02.09.2015, 18:22   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Спасибо, после перезапуска АОСа все заработало.
обновить на grid поле с display методом ymv2000 DAX: Программирование 4 15.01.2015 17:04
Поле в гриде не из датасорса Katuxa DAX: Программирование 9 01.03.2013 16:24
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Поле SalesId из SalesLine Eldar9x DAX: Программирование 20 10.06.2008 16:42
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
