Старый 03.09.2015, 13:19   #1
ski is offline
ski
Висит AIF, отваливается по timeout
Добрый день!
Сложилась следующая ситуация: запускаю web service из клиента на wcf, далее клиент отваливается по таймауту. Запускаю тот же код с теми же параметрами через job, всё летает.
Причем код через aif реально отрабатывается, вижу только половину результата. Далее виснет в непонятном месте.
У кого есть хороший опыт работы с AIF, подскажите, пожалуйста, куда копать, что смотреть? Заранее спасибо!
Старый 03.09.2015, 18:03   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
305 / 873 (30) +++++++
http://dynamicsaxsol.blogspot.ru/201...microsoft.html
ИМХО значение таймаута может быть меньше, чем время для выполнения процедуры.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 03.09.2015 в 18:09.
emeadaxsupport: Requesting large packages across AX AIF can result in timeout errors after 30 seconds regardless of your timeout values Blog bot DAX Blogs 0 07.04.2015 23:11
kamalblogs: AIF: Testing Document services surpassing the AIF setup – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 05.11.2013 21:11
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
